Nordmende 40" Lcd N4004 Lbd Alimentazione Difettosa
ciao a tutti,ho cercato disperatamente su vari motori di ricerca il modulo di alimentazione di questo tv siglato 6406-3014 senza trovare nulla.dopo fulmine questo tv si è spento,da una rapida analisi trovo l'integrato ml4800cs in corto su vari pin.lo sostituisco e le tensioni +5V e +12V sono presenti.il problema invece è sul alimentazione per l'inverter dovrebbe generare +24V invece la tensione è di soli 18V.senza schema eletrico è quindi difficile seguire un percorso di lavoro.qualcuno mi puo' aiutare a trovare questo.premesso che l'unica informazione che ho trovato è (cercando in rete 6406.3014) lwd460.s1 su un sito straniero.
  • 1 month later...
Ciao , stai cercando l'alimentatore ? se si fammelo sapere e manda una foto .ciao antonio
