Trasformatore Inverter Tm-09180
Ciao a tutti,
qualcuno conosce i valori esatti dei secondari del TM-09180.
Grazie per una risposta.
La resistenza non te la so indicare ma posso consigliarti di cambiarlo
è un tipo ad elevato tasso di guasto.
ti ringrazio , ok ha una percentuale elevata di guasto,ma io misuro resistenze del valore: 1,042K-ohm e 1,319K-ohm; ma non conoscendo i valori del componente nuovo,va in salita.Sostituirlo e poi son le lampade?
se il tvc e' un samsung potrebbero essere benissimo anche le lampade la procedura e' la seguente :
collegare lampade esterne recuperate da altri pannelli e se si accendono il trasformatore è ok
io appena li vedo (quel tipo doppio) li sostituisco subito e non mi sono mai pentito , anche perchè
la misura hommica è indicativa ma non certa, io li provo su di un circuito prova bobine, ma anche
quella prova e' indicativa di solito partono e vanno in corto riscaldandosi con l'eccitazione ed il carico.
comunque te ne ho misurato uno simile: 1240 Homm avvolgimento di destra 1240/1241 avvolgimento di sinistra.
MA CAMBIALO. Cordialità a tutti
Modificato: da enricopedro
grazie, ma prima provo con lampade esterne e poi vedo che succede.
Ciao, a me é capitato di cambiarlo inutilmente in quanto il problema era una lampada. Che problema ha il tv?
Ciao, la tv si accende per 1-2 secondi poi buio. Lo trascurato un po',a breve ci rimetto mano e vediamo che succede.
o provi le lampade o provi il trasformatore
