lalara Inserito: 5 ottobre 2004 Segnala Inserito: 5 ottobre 2004 Ciao a tutti, vado subito con il mio quesito: é possibile pesare ad esempio una scatoletta di fagioli sopra un nastro trasportatore (a nastro fermo)? e se si con che tipo di sensore?P.S. se i fagioli non sono di vostro gradimento potete anche sostituirli con altre cose!!!!Ciao e grazie a tutti anticipatamente.
nll Inserita: 5 ottobre 2004 Segnala Inserita: 5 ottobre 2004 (modificato) E' possibile sia col nastro fermo, sia col nastro in movimento. Se fai un salto nei grossi ipermercati ti accorgi che già usano un simile sistema per pesare e prezzare gli alimenti che vengono confezionati freschi sul posto. La stessa macchina esegue anche l'imballo del prodotto destinato al banco di vendita. Non essendo necessari che il nastro sia fermo, non vedo perché pensare di fermarlo, a meno che non vi siano altre ragioni oltre la pesatura.Per quanto riguarda il tipo di sensore, piuttosto che attenderti un elenco di suggerimenti, potresti cominciare a ricercare in internet le ditte che producono tali nastri e studiarne le caratteristiche tecniche: magari scopri anche che ti conviene acquistare il prodotto finito, già garantito per il suo uso. Modificato: 5 ottobre 2004 da nll
k6233 Inserita: 5 ottobre 2004 Segnala Inserita: 5 ottobre 2004 Se puoi fermare il nastro è molto semplice, basta fare una struttura in modo da pesare tutto il nastro con una cella di carico, quando il barattolo arriva al centro lo leggi con una fotocellula, fermi il nastro attendi la stabilizzazione del peso, leggi il valore della cella di carico e sottrai la tara (nastro vuoto).In movimento si può fare ma deiventa più difficile, questa è una ditta che le costruisce www.prismaindustriale.it.CiaoMarco
Roberto Gioachin Inserita: 5 ottobre 2004 Segnala Inserita: 5 ottobre 2004 I sistemi che permettono di pesare con il nastro in movimento (pesatura dinamica), eseguono la media di una serie di pesate eseguite in rapida sucessione.Questi sistemi vengono generalmente utilizzati in industria, supratutto alimentare.Esempio: ammetti che una azienda che produce formaggio debba confezionarlo singolarmente, per la grande distribuzione, inserire un tagliando o etichetta con codice a barre, peso, tipo e altro. Non è possibile realizzare questo lavoro manualmente, in quanto i costi sarebbero eccessivi.Con la pesatura dinamica completa di etichettatrice è possibile fare totto questo, direttamente sulla linea di confezionamento.Ciao Roberto
Matteo Montanari Inserita: 5 ottobre 2004 Segnala Inserita: 5 ottobre 2004 Esistono ditte che costruiscono nastri pesatori, i campi di impiego sono vari, dal dosaggio alla memorizzazione delle materie prime...prova a cercare in rete tramite portali industrialicomunque normalmente le ditte costruttrici di sistemi di pesatura hanno, nel loro campionario, un sistema di pesatura in movimento.il principio, come è già stato descritto è molto semplice.la taratura normalmente viene fatta nell'officina di costruzione (mediante simulazione del peso con apposite procedure)in cantiere ti rimane da fare:controllo della taratura di zero (a nastro vuoto)passaggio del prodottoil prodotto fà un buio/luce sulla fotocellula di ingresso (o fotocellula centrale)in quell'istante vengono prese varie campionature di peso istantaneo (con smorzamenti e medie parametrizzabili)eventuale controllo entro il range di lavorocomunicazione con sistema esterno (per scarto o altro)predisposizione al ricevimento del nuovo prodotto.questo è a grandi linee ilfunzionamentoa seconda della ditta costrutrice e del costo del dispositivo si hanno varie soluzioni più o meno sofisticate / precise / funzionali
lalara Inserita: 9 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2004 Grazie a tutti, come al solito siete stati chiarissimi e utilissimi.Ciao
vucciria Inserita: 13 settembre 2005 Segnala Inserita: 13 settembre 2005 Scusate ragazzi, siccome la cosa interessa anche me non è che potreste postare il link a qualcosa del genere?
Matteo Montanari Inserita: 14 settembre 2005 Segnala Inserita: 14 settembre 2005 (modificato) come è stato detto "sopra" prova a cercare in rete "nastri pesatori" (magari in qualche portale industriale) e troverai una miraide di link.inoltre dipende molto dal prodotto o dal tipo di pesatura che devi realizzare.esempio Modificato: 14 settembre 2005 da keosmm
