Davide Congiatu Inserito: 16 dicembre 2013 Segnala Inserito: 16 dicembre 2013 IL DIFETTO CHE SI RISCONTRA IN QUESTO LG5000 42" è QUELLO CHE SI VEDE IN FOTO.. REGOLANDO IL CONTRASTO E LA LUMINOSITA' ADEGUANDO IL COLORE DIVENTA COME IN FOTO.. "UNA SPECIE DI NEGATIVO A COLORI" DA COSA PUò DIPENDERE? LEGGENDO QUA E LA IN INTERNET HO LETTO CHE POTREBBE ESSERE UN DIFETTO DOVUTO AD UN CHIP , PRECISAMENTE IL CHIP AS15-G .. MA NON NE SONO SICURO! CHE MI POTETE DIRE? Davide
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 CHE MI POTETE DIRE? due cose: scrivi in minuscolo come da Regolamento se è presente l'AS15 prova a cambiarlo ,se hai la giusta attrezzatura ed esperienza
Davide Congiatu Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Ops.. vero hai ragione , scusa.. ! dove lo trovo il chip AS15 ? nella main non l'ho visto ..
Davide Congiatu Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 domattina lo smonto e ricontrollo.. ma c'è qualcuno qua che fa riparazioni on line ? cioè, se gli smonto il pezzo e lo spedisco? io non ho attrezzatura adeguata purtroppo..!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 non possiamo rispondere a queste domande
Davide Congiatu Inserita: 17 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 eccomi.. allora poco fà ho smontato tutto.. e sono arrivato alla alla scheda t-con.. ho rintracciato il chip AS15-F 0816BG B8218507 è lui il colpevole? Davide
Fulvio Persano Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 (modificato) Ciao e benvenuto. Sul modulo T-con,tra l'altro non hai indicato il suo codice,dovrebbe esserci un chip che ha la funzione di memoria. A volte si può tentare con un reset e il problema scompare. Vogliamo tentare ? Posta il modello completo del TVC ed il codice esatto e completo del modulo T-con. Grazie. Modificato: 17 dicembre 2013 da Fulvio Persano
Davide Congiatu Inserita: 17 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 (modificato) allora sulla t-con è scritto: T420HWO1 V2 Control Board 07A33-1B il tv è un LG5000 Modificato: 17 dicembre 2013 da Davide Congiatu
Fulvio Persano Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 Ciao. il tv è un LG5000 Questo lo avevamo capito,ma quanti pollici ? Dal codice T-con,posso dedurre che si tratta di un 42,ma vorrei che lo scrivesse il legittimo proprietario...... La memoria,se la vista non mi inganna, è l'integrato serigrafato U 603,subito alla sinistra del connettore basso (LVDS).
Davide Congiatu Inserita: 17 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 (modificato) ah si scusami.. è un 42 pollici si! e come si fa il reset? ma è quell'integrato con il puntino colorato? Modificato: 17 dicembre 2013 da Davide Congiatu
Fulvio Persano Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 Ciao. ma è quell'integrato con il puntino colorato? Si,quello.Dovrebbe esserci scritto 24cxxxx. Per resettarla,devi cortocircuitare i pin 5 e 6. Ti ricordo che la numerazione dei pins la devi fare in senso antiorario.
Davide Congiatu Inserita: 17 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 poi provo.. prima però ti posto la foto con i numeri cosi non sbaglio.. ma invece in merito al chip as15-f va bene con qualunque altra sigla a seguire purché sia un AS15-F? anche se gli altri numeri cioè questi: 0816BG B8218507 sono differenti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 ma invece in merito al chip as15-f va bene con qualunque altra sigla a seguire purché sia un AS15-F? sì
Davide Congiatu Inserita: 18 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 dovrebbe essere questo.. ? sono giusti i piedini come li ho numerati?
Davide Congiatu Inserita: 18 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 niente da fare.. provato a resettare.. ma mi da sempre lo schermo con i colori a sprazzi
Fulvio Persano Inserita: 18 dicembre 2013 Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 Ciao. niente da fare.. provato a resettare.. ma mi da sempre lo schermo con i colori a sprazzi Non resta che la sostituzione dell'integrato o....del modulo.
