giovy87pa Inserito: 16 dicembre 2013 Segnala Inserito: 16 dicembre 2013 Ciao a tutti sto cercando di sistemare questo tvc che presenta una prevalenza di rosso purtroppo non ho e non sono riuscito a trovare lo schema ho dato però un occhiata preliminare e hon notato una resistenza da 16Kohm sulla basetta rgb leggermente annerita su un lato , con il tester però sembra buona senza schema purtorppo non riesco a cpire ogno finale quale colore pilota. Premetto che in passato mi è già capitato un problema simile su altri telai e ho sempre sostituito o il finale o la ressitenza di alto valore o tutti e due, ma qui nessuna sembraalterata o in corto. Aggiungo che il proprietario mi ha detto che sin dal primo giorno il tv ha presentato il difetto. Posso controlalre qualcosa nello specifico?
Luigi Di Donato Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 Il verde c'e' ?? Accendono tutte e tre i filamenti? G2??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 (modificato) sin dal primo giorno il tv ha presentato il difetto e solo ora ,dopo 15 anni ,si decide a farlo riparare? Mi pare di avere uno schema di un Sonoko 14",chissà,magari hanno fatto solo quel modello....appena vado in laboratorio gli dò un'occhiata Modificato: 17 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
giovy87pa Inserita: 17 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 ma guarda è un amico l'altra volta sono andato a casa sua e ho visto questo vecchio tv e gli ho chiesto come faceva a vedere una tv con quei colori e mi ha detto che si è sempre vista così. Devo comunque ritornare per sistmargli un altra tv appena vado mi porto questa e vediamo se riesco a dargli una sistemata. vorrei lo schema per provare ad invertire il pilogaggio dei tre colori così da capire se è un problema dell'amplificatore o del pilotaggio comunque la G2 potrebbe addirittura influenzare la saturazione dei colori?
Fulvio Persano Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 Ciao. Cercalo in Rete come telaio ONWA,penso che qualcosa trovi...... Potrebbe essere questo o questo o questo
giovy87pa Inserita: 18 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 sembra onwa 9515IF ma non sono riuscito a trovare uno schema leggibile almeno per quano riguarda la sezione crt
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2013 Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 (modificato) ho il lenzuolo,pardon,lo schema sottomano (3 fogli in A3) Per verificare che sia lui controlla se IC01,il processorone, è un 004-01420-0. I finali RGB sono dei semplici transistor 2SC2482 e trimmerino di regolazione del guadagno. Se fosse lui (spero di no altrimenti non saprei come scannerizzarlo ),fammelo sapere Modificato: 19 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
giovy87pa Inserita: 19 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2013 riccardo intanto ti ringrazio per la tua disponibilità appena vado a sistemare il philips mi porto questo e che è piccolino. per la scansione basta un pò di immaginazione prendi una fotocamera e fai le foto a porzioni dello schema caso mai poi me lo mandi che creo un bel pdf compresso e lo mettiamo nella sezio download
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 dicembre 2013 Segnala Inserita: 19 dicembre 2013 ok,ma mi devi confermare se è lui
