Lampada Beghelli Illuminazione Ed Emergenza
Buongiorno al N.G. , la seguente lampada Beghelli, art. 9320-SA1 ormai fuori produzione, montata nella scala di un condominio, ha la caratteristica di accendersi premendo il pulsante luce scale e di rimanere accesa in emergenza durante un Blak -aut.
Non sono riuscito a trovare nessun altro prodotto con le stesse caratteristiche,non importa se non fanno più i neon, conoscete qualcosa di simile? grazie
Altre marche fanno plafoniere con tubi al neon con già cablato un modulo di emergenza; funziona come una semplice lampada che si accende quando si ha bisogno ma in mancata tensione si accende. Oppure proprio la beh belli oltre ad altre marche fa i moduli di emergenza da inserire in una lampada sempre al neon ma dovrai cablarla te
devi sostituirla perchè non più funzionante? E' una classica SA (sempre accesa) con l'alimentazione SA derivata da un temporizzatore luci scala
Modificato: da Cipone
I moduli per l'emergenza non può essere inserito per mancanza di spazio; rispondendo a Cipone, è una classica SA che non sta funzionando.
Io vi ho chiesto semplicemente il modello di un'altra marca se la conoscete.
  • 1 month later...
Signor bul, dove lavoro io sono arrivate delle lampade beghelli, con attacco e27 a led, sviluppano circa 100w con un consumo di 10. In caso di black out si spenge e si riaccende subito (ovviamente con una luce di wattaggio minore). Quindi e' una lampadina normale che fa anche emergenza.
