Oko Lavamat 41260 - È Bloccata Del Tutto
Ho una lavatrice AEG OKO LAVAMAT 41260.
La lavatrice inizialmente si bloccava e non terminava i programmi, poi si è bloccata del tutto.
Dopo aver sostituito il triac sulla centralina, ha funzionato correttamente per circa due mesi. Poi ha ricominciato a bloccarsi, infine si è bloccata del tutto con un rumore molto strano e facendo saltare il termico (non il differenziale). Ora si accende il quadro ma non parte.
Penso si sia bruciato nuovamente il triac, ma a questo punto sospetto ci sia qualcosa che lo fa bruciare: un problema sui relè?
Ho verificato: resistenza acqua e spazzole del motore sono ok.
Grazie!
Giacomo.
