Contabilizzatore E Sistema A Punto Fisso Riscaldamento A Pavimento
Vorrei delle delucidazioni in merito a questo sistema (allegato nella foto).
1 mandata acqua calda in alta temperatura
2 valvola miscelatrice (impostata poco più di 30°)
3 pompa che fa circolare l'acqua nel pavimento, per quello che capisco io è sul ritorno, praticamente succhia l'acqua dall'impianto a pavimento
4 termostato di sicurezza posto (elettricamente in serie alla pompa) dovrebbe fermare la pompa se l'acqua che circola nel pavimento supera la temperatura impostata
5 bilanciamento circuito
6 mandata pavimento
7 ritorno pavimento
8 andata termoarredi alta temperatura
9 ritorno termoarredi
scrivo perchè questa mattina la pompa non girava. il termostato di sicurezza aveva aperto il circuito. ho fatto un cavallotto provvisorio e dopo averlo tolto la pompa girava ugualmente, il termostato era tornato in condizioni normali.
la domanda è come mai è scattato?
forse la miscelatrice si era inchiodata e buttava acqua a temperatura di caldaia.
qualcuno sa darmi delucidazioni in merito al punto 5? cosa serve?
altro dubbio, pompa e miscelatore scaricano acqua nello stesso tubo. non viene a crearsi una contropressione?
premetto, non sono idraulico ne termotecnico
faccio automazione industriale e conosco qualcosa di idraulica.
Come potrei evitare inconvenienti tipo quello accaduto oggi in futuro?
  • 1 month later...
problema risolto. la miscelatrice (n.2 in figura) era stata montata al contrario.
