Relè Temporizzato Scale
abito in una palazzina privata a due piani. Per limitare i consumi vorremmo installare un relè temporizzato. Secondo voi è una cosa buona o pericolosa? Se si quali caratteristiche deve avere?
grazie
Ma scusa, un relè luci intendi? Se si non è assolutamente cosa pericolosa, quali sono i tuoi dubbi?
Nel caso prendilo con preavviso di spegnimento così hai un segnale prima di restare al buio sulla rampa :)
Se prendi quello con preavviso di spegnimento non mettere lampade a fluorescenza sulle scale ;)
quindi l'avviso viene fatto facendo lampeggiare le luci? :s pensavo un sonoro
pensavo un sonoro
Non sarebbe particolarmente apprezzato di notte :)
ma tu avevi un relè commutatore,e adesso vuoi montare un temporizzato tipo luci scale
le due lampade che prima accendevi separatamente ,adesso le dovrai accendere insieme
  • 3 weeks later...
ho un problema con questo relè, in pratica per qualche settimana ha funzionato senza problemi, invece adesso ogni tanto si blocca e rimane acceso, e per spegnerlo devo riavviare il contatore delle luci del palazzo. L'ho settato per 5 minuti. Da cosa può dipendere?
Maurizio Colombi
E' un relé meccanico, ossia quando sta funzionando si sente un rumore?
Hager em001. Non penso sia meccanico non si sente quasi nulla rispetto al vecchio relè finder che faceva proprio uno tac forte. Questo è piccolo un din. Penso sia tutto elettronico.
Mirko Ceronti
Non le mettere comunque....
Non ha il preavviso. Ma il problema rimane perchè rimane fisso su acceso?
Scusa, ma c'è una levetta che permette di scegliere se sempre ON oppure temporizzato, in che posizione sta?
la levetta sta su temporizzatore, vi ripeto ha funzionato bene per una paio di settimane. Adesso anche quando spengo e riattacco il contatore delle scale, le luci si accendono e spengono velocemente 2/3 volte per poi rimanere fisse per sempre...
forse un pulsante si è guastato e rimane sempre chiuso?
se hai questo dubbio prova a scollegare il filo di ritorno dai pulsanti
forse lo switch interno è ossidato? hai provato a muoverla?
ho staccato il filo dei pulsanti, e il relè funzionava, appena poggiavo il filo nella sua posizione il relè si riattivava come se un pulsante fosse sempre premuto, allora ho provato a staccare tutti i pulsanti (7), ma la situazione non è cambiata. Penso si sia guastato wabbè
Adesso ho rimontato il tutto come prima con il vecchio relè finder 26.01 ma ho un dubbio:
questo è lo schema dal sito ufficiale: https://www.dropbox.com/s/4xi527wj4b4ezjf/finder.png
adesso quello che ho io, dietro ha lo stesso circuitino, solo che i numeri sono invertiti cambia qualcosa?
seguendo quello schema il relè non funziona. Meno male che mi sono segnato la configurazione iniziale cioè questa:
ponte neutro su 2 e A1
interruttori su A2
lampadina su 1
non capisco come è possibile il ponte tra 2 e A1 , in ogni caso funziona :s sapete spiegarmelo?
Modificato: da microinfo
dimenticavo, per tornare alla configurazione vecchia ho dovuto invertire i cavi sotto il contatore, ovvero fase e neutro. Perchè gli interruttori sono stati fatti con la fase -.-
Maurizio Colombi
Beh....gli interruttori si "fanno" con la fase, sono i pulsanti che si "fanno" con il neutro......
scusa mi sono confuso sono i pulsanti che sono stati fatti con la fase..
... Perché il relè é stato fatto col neutro... Di solito si fa il contrario.
Maurizio Colombi
Perché il relè é stato fatto col neutro...Di solito si fa il contrario.
...e da quando ?
