Tv Samsung Le32B350F1 Problemi Con Retroilluminazione
Buona sera a tutti!
Mi trovo alle prese con un TV SAMSUNG LCD LE32B350F1WXXC.
La tv si illumina per un istante e poi buio con audio e senza immagine.
A volte, in accensione dopo due giorni, si accende e funziona normalmente bene, ma sempre per alcuni istanti,riinizia buio, audio,senza immagine.
Cambia pure, canale e volume.
ha controllato il modulo power-inverter BN44-00289B che monta su questo TV ma non presenta anomalie.
i due trasformatori inverter risultano dopo averli misurati buoni.
ho scaricato anche lo schema del BN44-00289B ma non si sono riuscito ad allegarlo per dimensioni non consentiti del file.
c'è qualcuno che mi possa dare dei consigli
grazie in anticipo
Gli elettrolitici sul modulo PSU-Inverter come sono?
Non escludere una lampada o un connettore,su quel modello capita.
grazie della celere risposta.
controllati tutti sono ok .
anche trasf,diodi,ho fatto un controllo a tutti i componenti sulla scheda,
anche io ho lo stesso dubbio sulle lampade...
che altra prova posso fare ?
Ciao,fulvio
provero domani ad inibire la protezione,
vedo l'ntegrato che monta sulla bn44-00286b...........che ne pensa?............comunque per stasera mi fermo.
grazie ancora
a domani
Prego.
che ne pensa?
Penso che....non so se tu sei un hobbista o hai un laboratorio,ma,secondo me,per questo genere di problemi,bisognerebbe sempre avere la giusta attrezzatura,in questo caso un provalampade. ;)
Luigi Di Donato
Quando escludi la protezione, guarda bene se e' presente una zona d'ombra o se qualche trasf surriscalda.
Ciao, Fulvio e Luigi
Ho il mio laboratorio aperto da poco, ma mi manca attrezzatura giusta,e in questo caso come dici tu,un prova-lampade.
Quando, mi capita nei TV, difetto lampade mi arrendo perché penso di non essere in grado di risolverlo sia per l'attrezzatura che per sostituzione dei ricambi.(se una lampada è in corto ? Ci metti tempo e non si sa come andrà,e poi con tutti tipi diversi di ....come si fa....)
Invece, quello che vorrei fare come l'ultimo tentativo è escludere la protezione, ma non so se risolvo.
Per i trasformatori sono sicuro di averli controllati bene e presentano la stessa resistenza.
Comunque, adesso vado fuori per fare un lavoro da un cliente,appena faccio la prova vi farò sapere.
Ancora un grazie per la vostra disponibilità
a presto
Un provalampade costa pochissimo,oppure lo puoi recuperare "cannibalizzando" un vecchio scanner,o un LCD in disuso o,infine,autocostruendolo.
La lampada CCFL non va in corto.
Ciao,ho deciso di non rischiare escludendo la protezione perché il TV si accende dopo un paio d'ore e per un po funziona benissimo poi
come sempre buio con audio.
Tutte le misure sul psu- inverter sono giuste.
Per le lampade le uscite dell'inverte r sono particolari,non saprei costruirle.
:toobad: Alla fine, mi arrendo e restituisco il TV al cliente.
Un caro saluto a tutti e Felice ANNO 2014!
Auguri
