barbarino Inserito: 17 dicembre 2013 Segnala Inserito: 17 dicembre 2013 In una stanza seminterrata con due deviatori improvvisamente, se spengo la luce, salta il salvavita. In una zona bassa del muro,dove scorre il corrugato per raggiungere l'altro deviatore,vi è una zona umida sul muro. Già verificate e sostituite le lampade che rimangono accese. Vi è stato un altro caso nel vostro blog, ma inverso, ovvero quando accendeva saltava il salvavita. Cambiato un filo, il neutro e fu tutto risolto.
fraandco Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 (modificato) per vedere se il problema è l'isolamento dei cavi di deviazione (quelli che collegano insieme i 2 interruttori) potresti provare a staccare i fili di deviazione da entrambi i lati poi con un filo volante qualsiasi abbastanza lungo provare ad andare a quello dei 2 che sul centrale ha il ritorno lampada e collegargli (in uno degli altri 2 morsetti) una fase temporanea ad esempio prendendola a partire dall'altro deviatore che sicuramente ha la fase e collegarlo su uno dei 2 morsetti (l'altro libero) cosi' trasformi il circuito in semplice interruzione poi fai il contrario colleghi il filo volante al ritorno lampada e vai sull'altro dove c'e' la fase sul centrale e provi anche li collegando uno dei morsetti esterni se in entrambi i casi non avrai problemi allora avrai già testato i dispositivi i portalampada e i suoi supporti in un colpo solo ed evidentemente l'isolamento di uno dei 2 fili di deviazione è compromesso: dovrai quindi sfilarli e capire l'origine del danno cioè l'umidità Modificato: 17 dicembre 2013 da fraandco
ohm76 Inserita: 18 dicembre 2013 Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 Non capisco. Ma ti succede sempre e solo quando spegni la luce? Che tipo ti lampada si tratta?
