Collegamento In Rs422 Tra Nb7W E Due Cj1M
Ciao a tutti,
ho approntato un collegamento in Rs422 tra un pannello NB7W e due PLC Cj1M CPU 12 utilizzando la porta 2 della CJ1W-SCU31.
Nel progetto del pannello ho inserito i due PLC con due differenti numeri di stazione 0 e 1.
Come faccio ad indirizzare i due PLC con i due nodi ? in pratica dove vado a settare per il primo PLC il nodo 0 e per il secondo il nodo 1 ?
Ciao pelino,
visto che ho NB-Designer posso provare a spiegartelo.
Dovresti assegnare i numeri di stazione ai due PLC (ad esempio: PLC0:0 e PLC1:1) e poi selezioni solo per la COM2 del pannello NB7 la comunicazione RS422, velocità, ecc...
CIAO! :thumb_yello:
Ciao Apam,
il problema l'ho risolto in questo modo:
ho impostato in Host Link unit number ( della porta 2 della scheda SCU31 ) per il primo PLC 0 e per il secondo PLC 1
Per la stessa porta occorre selezionare RS422 ed inserire il terminatore.
Naturalmente devi rispettare sia sul pannello che sulla scheda gli stessi parametri di trasmissione.
La comunicazione funziona benissimo, riprende normalmente se stacco e riattacco il connettore.
Spero che queste informazioni possano essere utili anche per altri amici.
Grazie Apam e Buone Feste
:thumb_yello:
