Videocitofono Urmet (Di Cui Non Conosco Il Modello)!
Inserito: (modificato)
Per cortesia mi direste che modello è il videocitofono della foto allegata ? Credevo fosse l'atlantico , ma non è lui. Sul sito urmet non c'è più. E' uno dei primi modelli del sistema 2 fili go della urmet .Dovrebbe essere stato installato nel 2005
Fa parte di un impianto di videocitofonia di tre appartamenti, ognuno con un videocitofonoe e intercomunicanti fra loro. Inoltre èpresente un sch 1080/20 come trasformatore e il tutto è completato da un modulo unità di ripresa e posto esterno 1082/72.
Il problema dell'apparecchio è che quando si chiama uno degli altri due videocitofoni, si accende il video e non si sente la voce. Questo non succede sempre , ma solo a volte. Gli altri due apparecchi funzionano correttamente. Da cosa potrebbe dipendere?
Grazie ,
Piero.
post-56106-0-94692300-1387319176_thumb.j
Modificato: da pierodibe
Il monitor è un Sentry, il difetto non l'ho capito, cosa intendi quando si chiama gli altri monitor forse l'intercomunicante?
Si, intendevo dire la comunicazione interna tra il videocitofono in oggetto e gli altri due.
Il difetto è molto strano, prova comunque a disossidare con del liquido adatto il pulsante a slitta che è alloggiato sotto la leva di sgancio della cornetta, per fare ciò devi però aprire il monitor.
Potrebbe trattarsi di un guasto della staffa o un disadattamento sull'impianto dovuto a disturbi, per provare la staffa basta intercambiare la postazione e il monitor con un'altra per quanto riguarda l'impianto occorre un intervento del cat di zona.
