Tv Philips 20Pt1553/00 Dopo 2 Ore No Audio Oppure Si Spegne
Inserito: (modificato)
Buon dì
Dopo 2 ore di funzionamento regolare si annnulla l'audio spengo con l'interruttore riaccendo e và x (=per) altre 2 ore
ultimamente si spegne sempre dopo lo stesso tempo.
A prima vista non si notano saldature anomale o condensatori elettrolitici gonfiati.
Modificato: da Fulvio Persano
non sarà mica inserita la funzione sleep-timer?
No ,il programma si vede ed alcune volte manca solo l'audio,comunque ho ripassato le saldature su componenti soggetti a riscaldo e poi tenuto in prova x (=per) piu' di 3 ore il problema "sembra" risolto.
Mi sono ricordato di altri televisori Philips che x (=per) difetti su elettrolitici e saldature su stoppava l'audio.
