zictin Inserito: 16 dicembre 2013 Segnala Inserito: 16 dicembre 2013 Anche io ho lo stesso problema parte, dopo circa 15 min cambia programma passa a risciacquo antipiega e rimane la spia dell avvio lampeggiante e quella service accesa rossa. Tra l altro il motore gira male a volte si blocca come se non avesse forza, ho controllato le spazzole e vanno bene. Qualcuno saprebbe accennarmi qualcosa grazie
enricopedro Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 In attesa di risposte migliori controllate , con le spazzole in mano, se non sporgono bene almeno un cm dal portaspazzole, meglio cambiarle prima di passare ad altre ipotesi, quali: falsi contatti su bobina tachimetrica, scheda con saldature aperte ecc..
zictin Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Le spazzole sono ok le ho sostituite la scheda è integra non ci sono saldature aperte, da premettere che il mio vicino ha la stessa lavatrice con lo stesso identico guasto
enricopedro Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 se erano consumate dovresti tentare di cancellare l'errore tenendo premuto il tasto avvio per 20 secondi o con altra procedura da ricercare in rete. un altro utile controllo e quello del blocco serratura da brutti scherzi. Ma nello specifico non sono di grande aiuto ci vorrebbe l'aiuto di un service men wirpool.
zictin Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Le spazzole non erano consumate le ho sostituite per precauzione, ma non capisco cosa centri la serratura elettrica considerando che secondo me e qualcosa che riguarda il motore
enricopedro Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 vedi se trovi qualcosa di utile qui di seguito: c. La spia “Assistenza” si accende La lavatrice si blocca durante il programma. Per i modelli con display del tempo residuo: Il display visualizza un codice di errore compreso tra “F02” e “F35”, “FA” o “Fod”. Se il display visualizza un codice di errore compreso tra “F02” e “F35”: Selezionare e avviare il programma “Scarico acqua” o tenere premuto il tasto “Reset” per almeno 3 secondi. Quindi selezione e riavviare il programma desiderato. Se il guasto persiste, scollegare l’apparecchio e contattare il Servizio Assistenza (vedere “Servizio Assistenza”). Se il display visualizza il codice di errore “FA”: Spegnere la lavatrice, scollegare la spina di rete e chiudere il rubinetto dell’acqua. Inclinare in avanti la lavatrice per scaricare l’acqua raccoltasi sul fondo. Quindi: 1.Reinserire la spina nella presa di corrente; 2.Aprire il rubinetto dell’acqua [se l’acqua affluisce immediatamente all’interno della lavatrice senza che questa sia in funzione, significa che è presente un guasto. Chiudere il rubinetto e contattare il Servizio Assistenza); 3.selezionare e riavviare il programma desiderato. Se il guasto si ripresenta, scollegare l’apparecchio e contattare il Servizio Assistenza (vedere “Servizio Assistenza”). Se il display visualizza il codice di errore “Fod”: Un’eccessiva formazione di schiuma ha determinato l’interruzione del programma di lavaggio. Evitare di utilizzare quantità eccessive di detersivo. 1.Selezionare e avviare il programma “Risciacquo & Centrifuga”. 2.Quindi selezionare e riavviare il programma desiderato, diminuendo la quantità di detersivo. Se il guasto persiste, scollegare l’apparecchio e contattare il Servizio Assistenza.
zictin Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Io ti ringrazio enricopedro ma questo modello e senza display
Fulvio Persano Inserita: 18 dicembre 2013 Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 Ciao zictin. Oltre al fatto che,invece di aprire una discussione solo tua,ti sei accodato ad una aperta da un'altro utente,ti ricordo che il Regolamento non lo consente...... Cosa puo essere .....come non consente i solleciti se non ad almeno una settimana di distanza. Adesso la divido,quindi,per favore,attendi con pazienza e non ti accodare ad altre o non aprirne ulteriori. Grazie.
enricopedro Inserita: 18 dicembre 2013 Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 in attesa che qualcuno più esperto di me, ti dia il suggerimento mirato--- io proverei a staccare la spina e con una prolunga alimenterei a 220V le singole elettrovalvole per vedere se entra acqua nel caso qualcuna non la faccia entrare vuol dire che e' guasta ....
gaetanus Inserita: 19 dicembre 2013 Segnala Inserita: 19 dicembre 2013 ciao effettua questa procedura di diagnostica senza biancheria: accendi la macchina chiudi lo sportello seleziona il programma scarico premi il tasto annulla per 4 volte entro 5 secondi entra cosi' in modalita' diagnostica e potrai provare tutte le singole funzioni bloccoporta, carico, livello, lavaggio, inversione motore, riscaldamento, scarico, centrifuga, per passare da una fase all'altra (ad esempio da bloccoporta a carico) premi il tasto annulla 2 volte
zictin Inserita: 20 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 Ho provato a fare tutto quello che mi avete suggerito sembra tutto ok l unica cosa di anomalo è il motore cha in fase di lavaggio perde potenza addirittura si blocca cosa che non fa durante la diagnostica o la centrifuga
zictin Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 Problema risolto !!pulito tachimetro ...tutto funziona
enricopedro Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 Complimenti chi la dura la vince Meglio postate un sunto su guasti risolti (come ti avevo anticipato al post n.2 la tachimetrica qualche volta da problemi).
zictin Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 Era tutta piena di polvere di ferro dopo il terzo intervento fatto nella medesima lavatrice, dopo avere verificato che tutto funzionasse l unica cosa che mi era rimasta era quella
