Controllo Gas Condizionatore 410
salve ragazzi
vorrei chiedere come si puo fare il controllo della carica del refrigerante di un condizionatore gas 410
non sono tanto pratico dei manometri se potete darmi un consiglio
grazie
Non è un'operazione da fare in fai da te...
Da Gennaio entrano Normative serie e non solo dev'essere un tecnico ad effetuare qualsiasi contatto con i gas refrigeranti, ma dev'essere in possesso di patentino f gas....
Poi occorrono grandi conoscenze tecniche per effettuare una ricarica :smile:
Fabio
Dovresti misurare il surriscaldamento ma in modalità "freddo" e con le temperature a regime se la macchina è di tipo on-off.
Altra soluzione soprattutto se la macchina è ad inverter è di togliere il gas e pesarlo controllando la carica dettata dal costruttore in grammi,più eventuali aggiunte al metro lineare se sfori con la lunghezza dei tubi dalla carica di fabbrica.
Modificato: da Andrea25
Xxxxbazookaxxxx
concordo con andrea,usa la funzione cerca e documentati sulla misurazione con manometri e termometro del "surriscaldamento",altrimenti recupero,peso e ripristino da peso di targa.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
