Enrico Bazan Inserito: 18 dicembre 2013 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2013 Ciao a tutti, qualcuno e' in grado di darmi informazioni rispetto al protocollo utilizzato dal controller/cronotermostato caldaia AVS77 della Siemns utilizzato su caldaie Baxi? L'esigenza e' quella di integrarlo con un sistema domotico senza necessariamente escludere la funzionalita' cronotermostato. Quello che mi piacerebbe fare e' interfacciarmi con l'AVS77 per: - leggere/scrivere i parametri, principalmente temperature - modificare lo stato della caldaia on/off/winter/sole/luna/timer - programmare da remoto temperature e tempi di funzionamento Come la vedete? Il protocollo utilizzato e' standard? Che tipo di topologie ammette il bus utilizzato? Grazie in anticipo. enrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andy75555 Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2020 io ho la stessa esigenza trovata la soluzione? Il 18/12/2013 alle 23:24 , Enrico Bazan ha scritto: Ciao a tutti, qualcuno e' in grado di darmi informazioni rispetto al protocollo utilizzato dal controller/cronotermostato caldaia AVS77 della Siemns utilizzato su caldaie Baxi? L'esigenza e' quella di integrarlo con un sistema domotico senza necessariamente escludere la funzionalita' cronotermostato. Quello che mi piacerebbe fare e' interfacciarmi con l'AVS77 per: - leggere/scrivere i parametri, principalmente temperature - modificare lo stato della caldaia on/off/winter/sole/luna/timer - programmare da remoto temperature e tempi di funzionamento Come la vedete? Il protocollo utilizzato e' standard? Che tipo di topologie ammette il bus utilizzato? Grazie in anticipo. enrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2020 Andy apri una nuova discussione tutta tua per favore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
