Philips 32Pfl6605H Non Si Accende
Saluti a tutto il forum.
Ho da poco recuperato dai miei nonni un televisore (philips 32pfl6605h) che qualche mese fa durante un temporale si è spento e non si è più acceso. Per vari motivi, ma più che altro è che per ripararlo sarebbe stato via molti giorni anno preferito cambiarlo.
Io però l'ho recuperato e voglio provare a sistemarlo.
Il tv non si accende proprio e neanche il led rosso appena si da l'alimentazione. quello che secondo me è guasto è la scheda di alimentazione.
vi metto alcune foto della circuiteria.
Grazie mille a tutti
http://imageshack.com/a/img849/1112/ijti.jpg
http://imageshack.com/a/img856/1052/flz9.jpg
http://imageshack.com/a/img812/520/b2bo.jpg
Ciao da come parlavi sembrava essere una tv del 1959 ,ma questa e del 2010 ,comunque dai un occhio alla freccia rossa nell immagine ,i difetti di questa tv per essere morto cosi' puo essere causato da questi 2 foto transistor oppure dal fusibile controlla ,poi controlla se ci sono le alimentazioni .k2rf.jpg
Modificato: da il mago
Ciao volevo dire controlla le alimentazioni se ci sono in uscita sui connetori n°5 e n°6 che sono scritte di lato, poi ricorda che quella tv ha il pulsante off di lato, se e spento non e che con il telecomando la accendi .
Lo noti perché premendo va in stand by e poi da tx fa lo start up
Si si tranquillo. ho studiato elettronica e anche a casa un pò di strumentazione la posseggo. dove intendi per connettori 5 e 6 ?
Ciao ma se hai studiato elettronica, come fai a non sapere quali sono i connettori ??? 6dhh.jpg
:lol:
Oggi tutto invecchia precocemente....... :roflmao:
Ho eseguito le misure sulle varie tensioni e di seguito i risultati, ho notato che quando chiudo l'interruttore di alimentazione la scheda emette un rumore tipo avvio di un cd in un lettore (più tenue comunque il rumore) e lo continua a fare per tutto il tempo che è alimentata e con delle pause di diversi secondi tra un rumore e l'altro.
Cn5
1 3,34v
2 3,30v
3 massa
4 massa
5 massa
6 niente
7 niente
8 niente
9 niente
10 massa
11 niente
Cn6
1 niente
2 niente
3 massa
4 massa
5 niente
6 niente
7 niente
8 niente
9 niente
Cn7
1 niente
2 niente
3 massa
4 massa
Cn8
1 niente
2 niente
3 niente
4 massa
5 massa
Cn4 niente
Cn3 niente
Ciao mi sembra che stai ingnorando qualcosa di quello che ti ho scritto , ((( e i foto transistor ??? per essere sicuri sono da sostituire ???post-105085-0-68322400-1387637316_thumb.
Ho effettuato anche le misure sui foto transitor
i numeri dei pin sono 1 (quello in alto a destra), il 2 (in alto a sinistra), 3 (in basso a sinistra), 4 ( in basso a destra).
pc901
1 5,65 / 3
2 4,62 / 2
3 -0,550 / -0,560
4 -0,560 / -0,580
Pc702
1 10 v / 0
2 9,32 / 0
3 -0,635 / -0,700
4 -0,523 / -0,600
Pc701
1 10 / 0
2 9,99 / 0
3 -0,560 / -0,660
4 -0,530 / -0,640
Perchè mi hai inserito l'immagine dei due connettori dell'alimentazione della main ?
sappi che di là rispondono solo,quando rispondono, a chi è riparatore di professione e sarai solo snobbato e preso in giro. :whistling:
Prima di tutto non vedo il motivo per cui uno debba essere snobbato e o preso in giro per semplici domande di carattere tecnico. Non mi sembra di essere a scuola e di parlare con dei 13enni. Poi di là dove ?
dall'altra parte
Ciao prima di tutto, qui' sul forum non si prende in giro nessuno, per seconda cosa il tecnico prima di arrivare a capo di qualsiasi difetto ,che puo' avere la tv in base alt tipo di difetto che ha, deve controllare le cose primarie ,cioè alimentazione stand by ecc ecc .
Solo allora si puo' capire come aiutare una persona a proseguire con esito positivo della riparazione .
Ciao MDJGyurgeiz.
Poi di là dove ?
"Dall'altra parte" non ė una risposta !
Dai che lo sai benissimo ! ;)
Purtroppo succede,credimi.
Pur essendo,"l'altro forum" un Forum serio,non sempre vengono dati aiuti seri e concreti,per fortuna solo da parte di alcuni utenti, pochi,ma sempre presenti ed attenti. :smile:
Infatti qui siamo tutti adulti (o quasi). :smile: .
Forse,a parer mio,c'è stato un malinteso con le risposte,quindi un po' di pazienza. :smile:
Credo per poterti fare un raffronto con le tensioni che ti trovi sul tuo TV.
Modificato: da Fulvio Persano
Guardate, io ho studiato elettronica e anche se non ho proseguito nel mio campo per vari motivi, ho sempre mantenuto la passione e il piacere di riparare elettrodomestici in generale. Non sono qui per fare parole che vanno al di là dell'argomento, quindi se qualche buona persona ( e nel mondo ce ne sono fortunatamente ancora tante) ha voglia di darmi una mano lo ringrazierò.
Tutto quì.
Grazie a chi avrà voglia di darmi una mano.
Ciao MDJGyurgeiz.
Ti ripeto,qui siamo un gruppo nutrito di utenti,professionisti e non,per aiutare,consigliare,istruire,dialogare,cercare in qualche modo di
dare una mano a chi ne fa richiesta.
Questo da sempre,con chiunque e per chiunque,che siano laureati o analfabeti (non credo e spero non c'e ne siano più).
Quindi non vedo perchè continui a sostenere che tu hai studiato elettronica e non capisco perchè ti ostini a farlo,mica sei il solo!
Ora,come scritto poco sopra,c'è stato sicuramente un malinteso e ti chiedo di non avertene e di non proseguire su questa tua linea che sembra ostile,ma di attendere e seguire gli eventuali suggerimenti che ti verranno postati.
Grazie.
Ricordo che a tirare fuori questa questione siete stati voi, quindi neanche io vedo il motivo di continuare su questa linea
Quì chiudo il discorso e attendo pareri sul mio problema.
Modificato: da MDJGyurgeiz
Ok,visto che insisti a polemizzare,la discussione si chiude qui.
Ospite
