United Tvd 7054 Tutto Bianco
Buona sera ho aperto questo tv lcd perché non aveva l'immagine ed ho notato che l'inverter era guasto,ho sostituito i condensatori elettrolitici e il fusibile saltato,ho dato tensione e mi è apparso lo schermo ,ma
è tutto bianco.Ho controllato la scheda madre ma sembra che le tensioni siano a posto 1 consiglio grazie
Che telaio monta ?
telaio 7054 inverter INV060901 grazie Fulvio senza schema è dura
Ciao, purtroppo gli schemi per questi tv temo che siano difficili da trovare. Potrebbe trattarsi di un problema alla tcon, il tv risponde ai comandi?
verifica se c'è un fusibile sulla t-con
GilgaJR ho controllato la t-con ed non ho trovato fusibili , ho controllato con la lente grazie a tutti per l'aiuto, i tasti funzionano solo quello principale on off comunque con schermo bianco non si o notare le funzioni , il lettore dvd non funziona
Modificato: da nelace2003
telaio 7054
Non penso che quello sia il telaio.Se è un Vestel,cercalo con un codice tipo:17MB24H-3, 17MBxx......
E' il modello con DVD integrato nel mobile?
Controla com molta atenzione fusibile sulla scheda T-Con
Ringrazio tutti di cuore che mi avete schiarito le idee,è vero la scheda T-con avevo detto a GIlgaJR e Riccardo che avevo controllato ma mi sbagliavo con la mainboard, la sclerosi galoppante mi stà colpendo, perdonatemi ma i miei anni cominciano a farsi sentire .Riparata la scheda inverter l'ho installata e ho tirato troppo il cavo che andava alla T-con staccandolo. Riflettendo a scoppio ritardato ci sono arrivato e sotto il nastro con grande sorpresa ho scoperto l'inghippo.
Grazie mille a tutti, auguro un felice NATALE e un prosperoso ANNO NUOVO 2014
e Fulvio che dovrebbe dire allora? :roflmao:
Grazie Riccardo allora vuoi insinuare che mi posso consolare???? ciao a tutti e rinnovo il mio BUON ANNO :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
