p.calabresi Inserito: 19 dicembre 2013 Segnala Inserito: 19 dicembre 2013 Ho un TVC Panasonic modello TH-42PX7E il quale al momento dell'accensione si sentono i vari ticchettio dei relè, ma a quel punto la spia led diventa rossa e lampeggia per sette volte,inoltre l'audio si sente per un secondo per poi sparire, come se il tv entrasse in protezione,rimanendo lo schermo completamente buio. Gli elettrolitici sembrano in buono stato .Cosa potrebbe essere ? :huh:
p.calabresi Inserita: 19 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2013 A dimenticavo , se era possibile rimediare lo schema . Grazie.
p.calabresi Inserita: 19 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2013 Mi sono accorto che scollegando la piattina che collega la D- Board (Format Converter, Plasma AI, Sub-Field Processor) con la SC-Board (Scan Drive) il tv si accende, si sente l'audio, ma naturalmente lo schermo rimane buio. Che sia la SC-Board rovinata ? Anche se controllando tutti i componenti di potenza della sudetta scheda, compreso i condensatori elettrolitici, non ho riscontrato nessun componente rotto . Inoltre scollegando oltre la piattina anche la tensione di alimentazione della SC-Board (circa 195 v) il tv si comporta allo stesso modo , cioè si accende ma non si vede nulla. O al contrario come collego la piattina alla SC-Board anche senza i 195 v il tv va in protezione . ^_^ Grazie.
Delta S4 Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Salve. SC-Board (circa 195 v) il tv si comporta allo stesso modo , cioè si accende ma non si vede nulla. O al contrario come collego la piattina alla SC-Board anche senza i 195 v il tv va in protezione . ^_^ Scollega i connettori e segui quei rami,sicuramente troverai un corto,magari di qualche ibrido.
