Monitor Acer Al 1731- Si Accende Il Led, Ma Il Monitor Rimane Nero
Salve a tutti, ho questo monitor Acer Al 1731 che una volta collegato all'alimentazione si accende il led, ma il monitor rimane nero. Cosa può essere?
1.jpg?dt=efaf40ac09c39900c62ca6e6a9e0c58
controlla/sostituisci gli elettrolitici sull'alimentatore inverter
"ti" farò sapere ... ;)
Ho l'abitudine a dare del LEI ihihhiih :) Comunque ho smontato il monitor e i condensatori a prima occhiata mi sembrano ok. Tu dici che basta sostituire quelli oppure potrebbero essere gli inverter? gentilissimo
può essere anche l'inverter,certo.Se ha più di due anni cambia lo stesso i condensatori elettrolitici e poi vediamo,la spesa è minima
Si ha più di 2 anni...sicuramente li cambierò,ma nella mia "ignoranza" penso che sia altro perché si accende la spia e lo schermo resta nero...oltre agli inverter potrebbe essere altro? ora vedo dove posso trovarli così magari li sostituisco. sono quei 2 rettangolari che si vedono in foto,vero? grazie per la pazienza...
no,quelli sono i trafo elevatori che fanno parte dell'inverter.L'inverter è un circuito,non un componente
Capisco, quindi mi stai dicendo di cambiare tutta la scheda che ho postato in foto?
non credo la trovi e comunque a quel punto ti conviene prendere un monitor nuovo.
Misura e confronta la resistenza dei secondari dei trafo elevatori
L'ultima domanda e poi non la stresso più :) In sostanza cosa dovrei fare? comunque se dovesse essere uno dei trafo non penso riuscirò a trovarlo in commercio. grazie ancora per la pazienza.
L'ultima domanda e poi non la stresso più :smile:
aridaje,ancora del lei.. :lol:
Devi confrontare la resistenza dei secondari che deve essere identica tra di loro.Se qualcuno ce l'ha più bassa o infinità allora è guasto.
In tal caso si può tentare una ricerca in rete tramite il codice stampigliato su di esso
