Stringhe Credito Automatico Tim
Ciao Geppetto,
Lascia perdere l'iscrizione che serve per spedire sms con i vari providers, in opzioni, modalitá invio sms scegli rete cellulare e disattiva tutte le altre che non servono al tuo caso. Poi vai su home e dal tasto modifica in alto a sinistra scegli + per aggiungere il tuo sms e configurarlo come vuoi. Ogni sms che configuri lo puoi distinguere con un colore a piacere oltre che con una descrizione, ad esempio un inserimento in rosso, un disinserimento in verde come ho fatto io. Fammi sapere se hai bisogno.
  • Risposte 89
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • geppetto78
    30
  • enrib
    28
  • alexs_mn
    14
  • andreagnello
    6
ok, nelle opzioni tipo costo sms e altro devo modificare qualcosa?
No lascia tutto disabilitato, configura gli sms di comando.
Ragazzi, che voi sappiate la smartliving 1050 montata con tastiera alien si può fare l ascolto ambientale? (chiamando dal cell la centrale) o c'e' bisogno di qualche accessorio?
Grazie...
guarda dovrei verificare che si possa fare e sicuro ma sé non ricordo male si sente malissimo o quasi niente.
Ma per provare basta telefonare o bisogna configurare qualcosa?
Un altra domanda, tramite sms posso didinserire e attivare scenari diversi? Per esempio esco di casa impostando uno scenario e dopo qualche ora voglio disinserirlo e attivare un altro?
e una funzione che va configurata in fase di programmazione nella sezione codici / dettaglio macro /macro attivabili da tasti interni.
per sapere se è stata configurata basta telefonare e nella guida vocale si dovrebbe sentire (premi il tasto X per ascolto ambiente)
comunque dopo la provo anche se ricordo d'averlo già fatto.
e una funzione che va programmata e non ce bisogno di disinserire si passa da uno scenario a l'altro visto che il messaggio scritto va preceduto dal codice .
Ho scoperto che se uso un cell diverso da quelli registrati nella centrale funziona lo stesso.
Quindi la sicurezza sta solo nel codice utente?
be certo !! perché da tastiera riconosce il dito??
ahahaha, se arriva alla tastiera è gia dentro!!!
cercherò di non divulgare molto il numero della centrale :-)
ma io spero che non lo divulgherai proprio .
comunque volevo fare un piccolo esempio di probabilità
ammettiamo che adesso mi mettessi a provare dei numeri a caso quante probabilità avrei di ritrovarmi davanti ad un antifurto?
ed una volta trovato quante possibilità avrei d'azzeccare il codice?
ed una volta indovinato il codice (dopo un milione di telefonate) come farei a sapere dov'è l'abitazione?
be dio enrico...messa giu cosi.... :smile: ..pero mi aspettavo almeno riconoscesse l'id utente...per lo meno lo davo per scontato...tanti tengono i messaggi pre registrati...se qualcuno riesce a copiarli insieme al numero dell'allarme con un qualsiasi cellulare ha libero accesso..no??
magari lo implementeranno col prossimo firmware..
riconoscere id utente cioè?
quando chiami come poi in tutti i combinatori o almeno credo ,quando avviene una risposto viene chiesto il codice utente e non ha importanza da quale numero si sta chiamando .
forse alex non hai capito bene la mia risposta
fammi capire alex tu dici che dovrebbe riconoscere il numero di telefono?
chi lo fa?
La centrale dovrebbe accettare i comandi solo dai numeri inseriti in rubrica e abilitati hai comandi
ma non è vero alex sé da remoto chiami una centrale viene accettato il codice di riconoscimento e non i numeri
elencami qualche centrale che fa diversamente
lo stesso vale per gli sms , il telefono diventa una sorta di telecomando.
Come faccio a programmare l ascolto ambientale? Si puo fare da tastiera?
Amc c24 gsm, amc c64 gsm,saet facile e saet delphi
sono centrali?? o gsm :superlol:
bè non so a non ho verificato ma quelle che istallo io e quelle che ho istallato non lo fanno per esempio presenti nel forum (inim,paradox,tecnoalarm,) altre marche non sono sicuro ma penso bentel risco anche...
amc è sul mercato da diversi anni...cosi come saet e ti diro saet adotta le stesse politiche di TA...solo concessionari esclusivi...uno per provincia...
a parte qualche sensore amc montato non conosco nessuno delle due e non sto mettendo in dubbio quello che dici ma con i marchi da me menzionati incluso tecnoalrm non ce riconoscimento numero di telefono poi non so sé sono gli unici che lo fanno ma inim non lo fa come tantissimi e non penso sia criticabile...tutto qua.
la mia voleva essere una critica costruttiva...con questo non vuol dire che sia una funzione indispensabile...però pensaci ai fini della sicurezza è utile...so che si va sul difficile perchè bisogna avere una profonda conoscenza dell'impianto...serve numero di telefono, codice utente e stringa di comando..penso che in area comune si rischia di portare il discorso a un livello troppo alto e fuori luogo..però mi piacerebbe un dibattito tra colleghi magari in area installatori... :smile:
