geppetto78 Inserita: 28 gennaio 2014 Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 la scheda vocale non so, è un accessorio a parte ?
enrib Inserita: 28 gennaio 2014 Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 va incastrata sulla scheda centrale , piccola tipo 3cm x 2cm
geppetto78 Inserita: 28 gennaio 2014 Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 Non mi é stato specificato, quindi devo dedurre che non cè? C è un modo per verificare senza aprire la centrale?
enrib Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 se non parla è già un brutto segno... per verificare il tutto basterebbe modificare un messaggio di zona da smartleague e inviarlo, sé l'operazione non riesce avrai un messaggio di ritorno (scheda vocale assente) ma secondo me fai prima a svitare le quattro viti della centrale
geppetto78 Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Non ho smartleague, quindi devo aprire la centrale..... Un altra cosa da una tastiera non vedo piu lo scenario Totale, cosa è successo? Come posso farlo ricomparire? Grazie
pizzetta72 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 Enrib e Alex_nm hanno scritto: a parte qualche sensore amc montato non conosco nessuno delle due e non sto mettendo in dubbio quello che dici ma con i marchi da me menzionati incluso tecnoalrm non ce riconoscimento numero di telefono poi non so sé sono gli unici che lo fanno ma inim non lo fa come tantissimi e non penso sia criticabile...tutto qua. enrico... Concordo molto con Alex. Oggigiorno visto che la sicurezza e' la base fondamentale di un ottimo funzionamento di un sistema d'allarme e della sua vulnerabilita', ho notato con mio rammarico che e' inutile mettere il numero di telefono nella rubrica per attivazione comandi Vocali o SMS, in quanto non essendoci il riconoscimento, posso tranquillamente chiamare da un altro numero e fare quello che voglio sulla centrale (OVVIAMENTE una volta inserito il codice di accesso). Non capisco perche' Inim non implementi una funzione di riconoscimento sul numero chiamante, eppure non penso sia cosi' difficile... E' anche vero che a me e' accaduto che avevo il cell scarico e ho chiamato il Nexus da un altro numero per disabilitare momentaneamente l'allarme. Con il riconoscimento del chiamante in questo caso non avrei potuto far nulla sulla mia centrale.
enrib Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 numero e fare quello che voglio sulla centrale (OVVIAMENTE una volta inserito il codice di accesso). infatti avendo il cellulare scarico hai chiamato con un altro e hai fatto quello che dovevi visto che il codice segreto e solo tuo ,ma con questo non vuol dire che sia meglio ma sicuramente hai i suoi pro e contro.. eppure sul sito dicharano che c'è.... il riconoscimento del numero e per uso attivazioni senza costo come scenari o uscite ma sé si vuole interagire con il menù vocale la sicurezza rimane il codice utente e comunque vorrei sottolineare la scarsa probabilità del tutto come avevo postato in precedenza e dal mio avviso la funzione potrebbe essere incrementata ma con la possibilità di scelta..
alexs_mn Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 la scelta di attivarla o meno ci vuole senza dubbio...più che altro spero nell'implemento della scadenza sim e della rilevazione del jamming..
alexs_mn Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 intanto hanno implementato l'informazione di scenario nello status....ora che vedo che hanno bene o male risolto con l'aggiornamento andro dal mio amico "cavia" e provo ad aggiornargli il sistema...ahahahahah
pizzetta72 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 la scelta di attivarla o meno ci vuole senza dubbio...più che altro spero nell'implemento della scadenza sim e della rilevazione del jamming.. Infatti la scadenza della SIM e' proprio una cosa interessante e soprattutto facile da implementare. Per lo Jamming ho letto sul manuale che gia' c'era un qualcosa sullo Smartlink, ma non avendolo non so come funziona. La funzione e': "Abilita jamming detector" Opzione che, se abilitata, attiva la funzione di “jamming detector” che genera l’evento “Jamming” in caso di presenza di sorgenti a radio frequenza che inibiscono l'operatività del dispositivo sulla rete GSM. intanto hanno implementato l'informazione di scenario nello status....ora che vedo che hanno bene o male risolto con l'aggiornamento andro dal mio amico "cavia" e provo ad aggiornargli il sistema...ahahahahah Intendi dire che hanno messo lo stato dell'impianto nel comando STATUS con la 5.1? Finalmenteeeeeeeeeeeeee Hanno finalmente risolto i bugs dell'upgrade? O e' meglio aspettare ancora un pochino per l'aggiornamento??
enrib Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 il discorso aggiornamento e fattibile ma bisogna stare attenti al nexus.
pizzetta72 Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 il discorso aggiornamento e fattibile ma bisogna stare attenti al nexus. Piu' precisamente a cosa dovrei stare attento nel Nexus? Io ho la versione Nexus 2.01. O e' meglio che aspetto un altro po' in modo che Inim metta a posto anche il Nexus?
trifaseterra Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 Buongiorno a tutti, io ho installato una Tim nel Nexus e per la richeista credito utilizzo l'sms manuale configurato come segue: Invio sms al: 40916 testo: CREDITO Risposta sms dal : 40916 Testo: "non necessario" Per Tim tutti i parametri di configurazione della scheda come eliminare la sgreteria telefonica o altro, è possibile gestirli dall'Area clienti Tim. Volevo porvi alcune di una cosa che ancora non mi è chiara del Nexus che sto installando da poco, - i messaggi che riceve vengono salvati sulla memoria SIM o della Centralina ? - Se vengono salvati sulla SIM, vi è un modo per cancellare i messaggi ricevuti senza togliere la SIm dal NEXUS evitando di bloccarla a causa della memoria piena ?
