zeus64 Inserito: 19 dicembre 2013 Segnala Inserito: 19 dicembre 2013 Ciao a tutti il decoder in questione si presentava con i due led accesi e non dava segni di vita, dopo aver sostituito i due condensatori da 1000uf il risultato era lo stesso ,sul'up4 il regolatore di tensione dc dc non si leggeva la sigla ma leggendo i vari commenti sul forum sono risalito alla sigla ld1117dt18. Ora dopo la sua sostituzione non si accendono neanche i led e non trovo tensione ne in uscita ne in entrata dello stesso dove mi pare di aver capito dovrebbero esserci invece 3,9 volt cosa può essere sucesso chi può darmi qualche dritta grazie
Luigi Di Donato Inserita: 20 dicembre 2013 Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 Buongiorno, sul primario ? controllati diodi in uscita ( sul secondario ) ? Vedi che sotto lo stampato c'e' una resistenza in smd che alimenta l'integrato TNY se non ricordo male da 22.
Luigi Di Donato Inserita: 20 dicembre 2013 Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 Questo e' il regolatore di tensione originale.
zeus64 Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 Grazie per avermi risposto, si ho sostituito il regolatore con un ld1117dt18ctr ho controllato tutti i diodi sul primario ma secondo me il problema sta in qualche resistenza sul secondario ora provo a controllarle ti farò sapere.
Fulvio Persano Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 Ciao. ho sostituito il regolatore con un ld1117dt18ctr ho controllato tutti i diodi sul primario ma secondo me il problema sta in qualche resistenza sul secondario Ora dopo la sua sostituzione non si accendono neanche i led e non trovo tensione ne in uscita ne in entrata dello stesso dove mi pare di aver capito dovrebbero esserci invece 3,9 volt Se il regolatore non è alimentato,segui questo suggerimento ! Vedi che sotto lo stampato c'e' una resistenza in smd che alimenta l'integrato TNY se non ricordo male da 22.
