mariomy Inserito: 19 dicembre 2013 Segnala Inserito: 19 dicembre 2013 (modificato) Buongiorno mi chiamo Mario e mi occupo di elettronica ma non sono un frigorista, ho un problema col frigo un hotpoint BMBL2021 che da quest'estate ghiaccia sull'evaporatore e quindi pur essendo un no-frost produce ghiaccio nel vano congelatore e non permette di raffreddare il vano frigo; la ventola funziona, le guarnizioni dello sportello sono un pò ingottite ma non mi sembra entri aria dall'esterno, la resistenza misura 400ohm circa. Le mie domande sono queste (perdonate l'ignoranza) 1) cosa è questo e come controllarne il funzionamento: 2) sulla base del congelatore c'è un involucro plastico collegato con un cavo che porta all'esterno, è il termometro? va controllato? Come? Cosa mi resta da controllare per risolvere il problema? Che prove posso eseguire? Vi ringrazio anticipatamente. Modificato: 19 dicembre 2013 da mariomy
mariomy Inserita: 19 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2013 (modificato) Scusate avevo doppiato il post Modificato: 19 dicembre 2013 da mariomy
zatarra Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 e il termofusibile della resistenza di sbrinamento con contatto nc/na.
