Collegamento Pt100. - Collegare 1 sonda a 2 ingressi PLC .
Per necessità dovrei derivare il segnale proveniente da sonde PT100 per acquisire il loro valore senza interagire con l'elettronica custom a cui sono attualmente collegate .
Volevo sapere se è possibile questa operazione senza compromettere la precisione della lettura .
Ho provato a cercare in rete sdoppiatori di segnale PT100 che avessero 2 uscite PT100, ma ho trovato qualcosa che però in uscita mi fornisce due valori di tensione (0-10V) oppure di corrente (4-20mA) .
bigalex :blink:
Scusa perchè non monti PT100 doppie; hai i tuoi segnali indipendenti li porti dove vuoi e ti costa meno di qualunque soluzione per sdoppiare il segnale.
Ciao Gloria
Grazie della risposta.
Le termocoppie sono una decina ed non posso sostituirle perchè sono installate in ambienti tali da rendere difficile l'operazione.
Comunque riferendomi alla mia domanda iniziale sai come sdoppiare il segnale (sempre che sia necessario) ?
bigalex :blink:
secondo me e' strutturalmente impossibile
in una pt100 3 fili circola una corrente di misura sui due collegamenti principali, in genere sull'odine dei 2 mA. uno e' comune, il terzo e' quello della misura voltmetrica.
c'e' poi una misura secondaria di compensazione tra i due fili
se colleghi due sistemi di alimentazione / misure mandi tutto in casino
questo problema si presentava per esempio per aggiungere i registratori ai vecchi liofilizzatori, alla fine si doveva rinuciare a qualche punto sul sistema di scansione per metterlo in registrazione, cosa accettabile perche' comunque non perdevi in assoluto i punti.
Grazie Piero.
Quindi se ho ben capito non è possibile duplicare un segnale proveniente da PT100?
bigalex :blink:
  • 4 weeks later...
Per sdoppiare un segnale da Pt100 bisogna convertirlo in segnale o in corrente o in tensione, poi dopo il convertitore potrai fare quelloche vorrai.....
Modificato: da ETR
