sergio1289 Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 ce qualcuno su questo forum che in grado di fare l'aggiornamento del firm, ho sono costretto per forza a portarlo in un cat MIVAR
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 anche se qualcuno dotato di interfaccia,software e firmware adeguati fosse presente trai lettori, e ce ne sono sicuramente, poi come fai? Tanto vale portarlo al Cat Mivar più vicino che con poche decine di euro te lo sistema.
sergio1289 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 (modificato) anche se qualcuno dotato di interfaccia,software e firmware adeguati fosse presente trai lettori, e ce ne sono sicuramente, poi come fai? Tanto vale portarlo al Cat Mivar più vicino che con poche decine di euro te lo sistema. ciao Riccardo.oh seguito il tuo consiglio sono andato all'unico cat Mivar della mia zona. esposto al tecnico della Mivar, il difetto del tv spento con schiocco dall'altoparlante, ma con tutte le tensioni presenti, dicendogli anche che lo avevo fatto controllare da un tecnico privato il cui aveva constatato che il tv aveva bisogno solo di essere aggiornato. detto questo ,il tecnico della Mivar mi risponde che questo tv non aveva bisogno di essere aggiornato, ma al limite di cambiare il modulo, di cui al momento ne era sprovvisto e non sapendo neanche il costo, siamo rimasti che ci risentivamo dopo le feste per avere una risposta dalla Mivar. Riccardo tu cosa ne pensi di quello che ah detto il tecnico della Mivar? Modificato: 27 dicembre 2013 da sergio1289
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 può avere ragione,la mia esperienza con i tecnici Mivar (almeno della mia regione) è stata sempre ottima e di reciproca fiducia
sergio1289 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 quindi tu dici che il tecnico Mivar abbia ragione, che su questo modello e impossibile fare l'aggiornamento? ma secondo te ne varra' la pena acquistare un modulo nuovo? quanto verra a costare?
Delta S4 Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Salve. Fidati ciecamente dei CAT Mivar. Quanto ti verrà a costare? SIcuramente meno,molto meno di un TVC nuovo............
sergio1289 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 scusate mi sorge un dubbio. dovrei cambiare solo il modulo scaler CS2037, oppure il modulo digitale terrestre CS2033 ,oh entrambi?
sergio1289 Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 scusate mi sorge un dubbio. dovrei cambiare solo il modulo scaler CS2037, oppure il modulo digitale terrestre CS2033 ,oh entrambi? scusate Riccardo e Delta S4 se sono un po' troppo insistente, per cortesia potete rispondermi alla domanda qui sopra ?grazie
Delta S4 Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 Salve. Credo che i solleciti non siano molto graditi.Specie se inviati dopo poche ore...... Per ciò che riguarda la domanda,se permetti,ti rispondo così:perchè non porti il TV presso un CAT Mivar? Riccardo,che,se ho capito bene,di qual marchio se ne intende (detto in maniera generale) mi pare ti abbia consigliato questo Tanto vale portarlo al Cat Mivar più vicino che con poche decine di euro te lo sistema. Eviti di correre rischi inutili e vai sul sicuro.
sergio1289 Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 mi scuso di nuovo con entrambi, ma come avete capito vorrei spendere il meno possibile dimenticavo di dire, che parlando col tecnico della Mivar, mi ha accennato di permuta della scheda .mi sapete dire in cosa consiste?grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 consiste che te ne monta una nuova o rigenerata trattenendo la tua e facendoti pagare una differenza ,che credo modesta.
sergio1289 Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 consiste che te ne monta una nuova o rigenerata trattenendo la tua e facendoti pagare una differenza ,che credo modesta. ok, capito il concetto di permuta, sperando che ne montino una nuova e non rigenerata, e sperando che non sparino un prezzo eccessivo per la differenza, ci risentiamo dopo le feste .grazie a Riccardo e Delta S4
sergio1289 Inserita: 17 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 salve.riprendo questa discussione per dirvi che dopo aver optato per la permuta del modulo scaler dal cat Mivar, al prezzo di 50 euri ricondizionato.il tv ah ripreso a funzionare. devo postare su guasti risolti?grazie a tutti.
gibor Inserita: 10 giugno 2014 Segnala Inserita: 10 giugno 2014 (modificato) Salve a tutti, ho un tv identico nelle medesime condizioni (probabile firmware corrotto) lo schema dell'interfaccia l'ho trovata, ma il firmware con certezza no (su elettrotanya c'è qualcosa ma senza specifiche non mi fido). Il tv per la precisione è questo http://www.mivar.it/20m2dgt.htm ci sarebbe qualcuno che gentilmente potrebbe rendere disponibile il firmware della scheda cs2037. Grazie anticipato in ogni caso per l'attenzione. Modificato: 10 giugno 2014 da gibor
gibor Inserita: 11 giugno 2014 Segnala Inserita: 11 giugno 2014 (modificato) Chiedo venia, con la fretta e il caldo non ho visto che il programma contiene già i suddetti firmware MivarTV 200.Y33.hex(Firmware per 26e32 pollici) MivarTV 200_Y32_20.hex (Firmware per 20 pollici) nella cartella C:\Programmi\Programmatore per flash\MIVAR\firmware Modificato: 11 giugno 2014 da gibor
