Precisione 0,01 Mm
Devo ottenere su una macchina la precisione di 0,01 mm, quindi chiedo:
- che tipo di encoder (impulsi/giro) utilizzare?
- quale CPU (Siemens) installare?
N.b. Escludendo il controllo assi.
Ciao a tutti!
non ti sembra di essere un pochetto ermetico ?
sembra piu' una domanda per un forum di chiromanti !
l'azionamento ha una velocita' ?
ha un motore ?
ha qualche problema ?
sulla cpu c'e' scritto qualcosa di altro ?
e altre domande le sto ignorando .....
Infatti il problema non è tanto ottenere la precisione di 0.01 mm ma
ottenere la precisione di 0.01 mm E ANCHE andare veloce... !!
Se la velocità non ce la dici allora la scelgo io per te: con un po' di stadi di riduzione, vai a 0.01 mm al minuto e vedrai che con qualsiasi hardware risolvi il tuo problema!
Ciao, Emanuele
la risposta :
usa
un encoder da almeno 5.000 i/giro
una cpu siemens della clessa s7.400
una cheda HSC con almeno 50 kHz. in ingresso
una slitta con bandamento inferiore ai 10 micron e circolazione di sfere con precisione di almeno 1 micron
un motore bruhless di classe elevata retroazionato da un encoder
un programma realizzato in maniera esemplare
otterrai il risultato voluto. auguri !
  • 1 month later...
in effetti un sistema così ti da la risoluzione 1/1000 mm!, restan da vedere mooolte altre cose!inerzia, sollecitazioni nelle varie direzioni, accelerazioni, e infine il bugdet a disposizione:)più che un problema il tuo comunque sembra una richiesta di offerta..detta così puoi chiamare direttamente la siemens:)) ti danno un pacchetto MAE su misura..
