obi one kenobi Inserito: 20 dicembre 2013 Segnala Inserito: 20 dicembre 2013 Salve a tutti problema con Samsung LE 32C450E1W Si accende, si sente, cambia canale tutto ok ma schermo nero e si vede il programma solo in una striscia orizzontale nella parte bassa dello schermo alta circa 4 cm. In allegato vedete l'immagine del difetto. Le tensioni di alimentazione ci sono tutte, la retroilluminazione è ok, potrebbe essere il pannello? Grazie per i suggerimenti ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2013 Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 pannello al 90% T-con al 10%
enricopedro Inserita: 20 dicembre 2013 Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 Credo che la risposta te la sei già data da solo non ha la scheda T-Com ( integrata nel pannello) controlla per scrupolo la flat ma non voglio essere funesto per casi simili almeno io.. ho perso un sacco di tempo aprendo il pannello lavorato giornate concluso un cavolo amareggiato.
obi one kenobi Inserita: 20 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 La T con e' integrata, la flat e' stata staccata e pulita, ma cosa si può fare? Come controllarla? Sembra a posto. C'è qualche metodo per pulire bene i contatti e la flat? Il cliente ha detto che lo schermo nero e' sceso lentamente dall'alto e adesso è' come in figura, si vede solo una striscia di 4 cm. Ho provato anche a premere sul bordo inferiore ma nessun risultato, scaldato, nessun risultato. Mi sa che è il pannello.
enricopedro Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 io penso che servano i 286 euri del pannello, ma nella vita, se non si prova non si e' mai sicuri... ed a volte si hanno problemi anche dopo aver fatto le prove di sostituzione. Penso si possa solo tenere da parte le schede e portare il resto all'isola dei famosi ...(isola ecologica). se ti nascondi nell'isola prima o poi ne trovi altri uguali ...non perdere tempo.... potresti provare il pannello ma sarà quasi sicuramente difettoso, ma con un diverso difetto.
Fulvio Persano Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 Ciao. Il cliente ha detto che lo schermo nero e' sceso lentamente dall'alto e adesso è' come in figura, si vede solo una striscia di 4 cm Queste info vanno date all'inizio e non alla fine ! io penso che servano i 286 euri del pannello Concordo.
