Asus K50Af
salute a tutti, il problema su questo portatile è il seguente, non accende, come se fosse morto, oppure se a volte riesce ad accendersi non si vede nulla, solo led accesi
Casimiro Sarluca
Anche se non accende, la batteria viene caricata? C'è qualche led che si illumina quando inserisci l'alimentatore?
Quando ti fa il difetto che accende e non esce a video, prova a rimuovere i moduli ram, pulisci i contatti e ne inserisci solo un modulo, alternando di slot e di modulo.
Se non accende non viene caricata la batteria, tutto tace, neanche una spia.
Casimiro Sarluca
Potrebbe avere due problemi...per il charger e l'accensione, può essere un problema di contatto o saldatura fredda al DC-PowerJack, bisogna tirare fuori la scheda madre e controllare.
Poi per il fatto che non esce a video si vede successivamente.
Saldature sono state gia rifatte, cosa posso fare più?
Casimiro Sarluca
Controllare solo col la presenza dell'alimentatore se vi sono tensioni sui contatti (e su quanti contatti) dove aggancia la batteria, controllare se è presente tensione e che tensione al pulsante di accensione, e poi quando premi per accendere se la tensione scende a 0V. Controllare sulle varie induttanze se rilevi tensioni, controllare se la SPI Flash viene alimentata.
Ovviamente questo quando sta in stato che non accende.
