virgilio72 Inserito: 20 dicembre 2013 Segnala Inserito: 20 dicembre 2013 Scusate, ma cosa vuol dire esattamente FROR o FR0R nella nomenclatura dei cavi? Non trovo nessuna informazione in giro! Grazie!
Livio Migliaresi Inserita: 20 dicembre 2013 Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 FROR tensione di isolamento 450/750V, cavo isolato in pvc con guaina in pvc per uso fisso e mobile, posa solo all'interno (non all'esterno); non è permessa posa interrata.
Maurizio Colombi Inserita: 20 dicembre 2013 Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 (modificato) Forse stò scrivendo la castroneria più grossa del mondo, ma io giurerei difronte alla legge, che qualcuno mi abbia detto, non propagante l'incendio in gomma ordinaria che, dall'inglese come tutte le cose diventa:Fire Retardant Ordinary Rubber. Ma non prenderla come oro colato! Modificato: 20 dicembre 2013 da Maurizio Colombi
del_user_155042 Inserita: 20 dicembre 2013 Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 (modificato) Conduttore U conduttore a filo unico R conduttore a corda rigida F conduttore a corda flessibile FF conduttore a corda flessibilissima T conduttore telefonico Isolante R PVC R2 PVC di qualità superiore (R2) R3 PVC per temperature fino a 105°C G gomma per temperature di esercizio di 60°C G1 gomma sintetica G4 gomma siliconica G5 gomma etilenpropilenica (EPR) G7 gomma etilenpropilenica ad alto modulo (HEPR) G9 gomma a basso sviluppo di fumi e di gas tossici e corrosivi G10 gomma a basso sviluppo di fumi e di gas tossici e corrosivi M isolante minerale M9 isolante termoplastico atossico E4 polietilene reticolato L etilene vinilacetato (EVA) K policloroprene (PCP) Forma del cavo O anime riunite per cavo rotondo D anime parallele per cavo piatto W anime parallele con un solco intermedio (cavi piatti divisibili) Schermi – Conduttore concentrico H schermo elettrostatico di alluminio (carta metallizzata o nastri) H1 schermo a nastri o fili di rame H2 schermo a treccia o calza di rame AC conduttore concentrico di alluminio C conduttore concentrico di rame Q guaina di rame T2 treccia di fibre di vetro Armature A treccia metallica F fili d'acciaio N nastri d'acciaio Z piattine d'acciaio Q guaina di rame Guaina R PVC G elastomero reticolato M1 materiale termoplastico a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi M2 elastomero a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi E4 polietilene reticolato K policloroprene (PCP) T treccia tessile ma cosa vuol dire esattamente FROR F = conduttore a corda flessibile; R= isolante PVC ; O = anime riunite per cavo rotondo ; R= guaina PVC Modificato: 20 dicembre 2013 da bypass
Maurizio Colombi Inserita: 20 dicembre 2013 Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 Come volevasi dimostrare!!!!!!
