Daewoo 20C4T - Non Risponde Ai Comandi + Schermata Scura
Ciao a tutti, mi ritengo praticamente costretto a chidere qui, perché questo tv presenta un difetto mai capitatomi prima, si accende e funziona, ma presenta come una schermata scura , che potrete vedere nella foto che allego, e in più non risponde a nessun comando nè da telecomando nè ta tastiera , probabilmente si sarà impallata qualche memoria, ma non ne ho idea, non sono esperto come ben saprete post-119043-0-32029100-1387568742_thumb.
potrebbe essere la schermata del menù service
per entrare nel service in quel tv ci vuole il telecomando apposito della daewoo
molto probabilmente lo risolvi cambiando la memoria
però la memoria da quello che ricordo deve essere programmata prima di inserirla
Ciao receiver, come immaginavo era questione di memoria , sai dirmi qual'é ? sotto lo chassis ci sono due chip smd , probabilmente è uno dei due , però ho letto su internet che monta una 24C16 se mi confermi meglio così vedo il costo, tanto ad ogni modo non avrei come programmarla ma potrei provare a chiedere a qualcuno
Modificato: da france_53
La memoria è quella.Se hai dei dubbi,perchè non la cerchi direttamente sul TV ?
Ciao Fulvio, perché purtroppo non ho il lab qui e non posso vederlo subito :) , da schema è comunque 24LC16 , devo solo vedere se è SMD oppure normale, e poi visto che costa pochi euro devo trovare qualcuno che mi fa il favore di programmarmi una nuova , io non ho nè modo e nè so come si fa , mentre per il file su internet c'é
la memoria è la i702 24LC16 è un comune integrato ( non è SMD )
la memoria non deve essere programmata
guarda anche queste modifiche
Ciao, si ho poi controllato, ho preso la memoria, ora che mi dici che non va programmata è meglio così non l'ho presa a vuoto, mi hanno detto di provare che forse si programmava da sola allora non ricordavano male :) ... il mio difetto pare simile al numero due della tabella, allora vedo di cambiare anche C709 e c723, grazie!
sei sicuro?
da quello che ricordo non deve essere programmata
una volta montata va messo in service e fatte le varie regolazioni
per entrare in service bisogna andare sul canali 91 e portare la definizione a livello 0 con TC
poi togli il menù e di seguito spingi tasti ROSSO - VERDE - MENù del telecom.
ancora non mi arriva la memoria, appena mi arriva provvedo, e vi faccio sapere
Ciao, arrivata, montata , ora funge regolarmente non ho avuto neanche bisogno di fare regolazioni , a parte abbassare la luminosità , l'unica cosa, mi pare che prima accendeva direttamente senza passare per lo stand-by ora quando accendi va in stand-by, non so se mi ricordo male io però , dopo posto in guasti risolti
