bl4st3r Inserito: 20 dicembre 2013 Segnala Inserito: 20 dicembre 2013 dovendo togliere una vasca da bagno per mettere la doccia, e quindi allungare i tubi di acqua calda e fredda per il nuovo rubinetto, su un impianto di 18 anni fa fatto con tubi di ferro zincato, che materiale usereste?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 (modificato) Ciao blaster,concordo per multistrato,lo maneggi come vuoi e tanto sono 4 pressature rapide da eseguire.materiale scarichi?pvc?giunto di transizione e ppr ad innesto Modificato: 21 dicembre 2013 da Xxxxbazookaxxxx
bl4st3r Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 gli scarichi sono in plastica. il polipropilene mi sembra buono, perchè teorico e bazooka consigliano multistrato? e se tra un po di anni non si trovano piu i raccordi? poi sugli innesti il flusso d'acqua si restringe!?
teorico1 Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 il polipropilene mi sembra buono, perchè teorico e bazooka consigliano multistrato? A "naso" il multistrato mi sembra piu' sicuro. Per il polipropilene a fusione ho avuto un paio di casi poco simpatici in cui elevata pressione piu' elevata temperatura hanno causato la deformazione e successivo scoppio di una tubazione in diversi punti. In piu' mi hanno riferito (ma e' un sentito dire, quindi da prendere con le pinze) che in presenza di acque con elevato tenore di clururi il polipropilene tenda ad indebolirsi. Poi c'e' una ulteriore considerazione da fare. Per farsi un piccolo lavoretto di faidate' come quello di cui si tratta in questa discussione, la praticita' del multistrato unito ai suoi raccordi a stringere (e non a crimpare) ti permette di fare il lavoro senza attrezzature particolari (saldatrice per il polipropilene o pressa per raccordi a crimpare).
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 a casa mia ho ppr da 19 anni e mai un problema,uso multistrato da 15 anni idem anche per impianti riscaldamento,la mia scelta sta nella comodità d'uso del multistrato,lo pieghi invece di saldare curve e lo modelli come vuoi in quanto si presta ad essere piegato molto meglio del rame,poi se riesci a recuperare un polifusore piu facilmente di una pressatrice fai come ti viene meglio.
bl4st3r Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 ok grazie ragazzi. questo era un consiglio per la tubazione della doccia. per la caldaia, ne avevo una a basamento ed ho dovuto allungare i tubi di acqua calda e fredda ed ho usato il rame...spero di non aver fatto una cavolata!
Andrea25 Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 Non hai fatto una cavolata:il rame è il migliore in tenuta,durata ed è indicato per l'acs per il suo potere antibatterico.
bl4st3r Inserita: 22 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 e allora perchè non me lo avete consigliato anche per la doccia? altra domanda, forse stupida, ma non esistono tubazioni in inox al posto dello zincato?
teorico1 Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 altra domanda, forse stupida, ma non esistono tubazioni in inox al posto dello zincato? Esistono, esistono, solo che costano una fucilata. L'inox si monta quasi esclusivamente dove esistono problemi importanti di igiene o in presenza di ambienti particolarmente corrosivi (p.e. linee esterne di abitazioni in riva al mare)
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 il rame è sempre benvenuto,se hai cannello espansore e manualità nel saldare ok,lo scordavo come materiale da impiantistica perché come prezzi ormai lo trovi nelle gioiellerie e non nei negozi di termoidraulica.
Andrea25 Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 (modificato) Non te l'ho consigliato prima il rame perchè ormai non c'è più nessun temerario che fa impianti così visto il costo sopratutto dei raccordi.I nuovi materiali durano comunque un sacco di anni.Per quanto riguarda la qualità antibatterica,per tratti così piccoli non cambia molto. Modificato: 22 dicembre 2013 da Andrea25
bl4st3r Inserita: 22 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 allora avendo il cannello per saldare e dovendo allungarmi di 40/50 cm forse è meglio andare di rame?
antonioST4 Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 Non te l'ho consigliato prima il rame perchè ormai non c'è più nessun temerario che fa impianti così visto il costo sopratutto dei raccordi un blister di raccordi in rame a saldare costa quanto un raccordo meccanico...
miciobicio Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 Collegare il rame al tubo zincato??? ahi ahi ahiahi.....
bl4st3r Inserita: 22 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 miciobicio approfondiamo....forse per le correnti vaganti?
Valejola Inserita: 23 dicembre 2013 Segnala Inserita: 23 dicembre 2013 Il multistrato secondo me è il più comodo...diffido però un pò per via dei raccordi. Sbaglio ad essere prevenuto?
miciobicio Inserita: 23 dicembre 2013 Segnala Inserita: 23 dicembre 2013 miciobicio approfondiamo....forse per le correnti vaganti? Copio e incollo da un manuale on-line... La connessione elettrica tra metalli con potenziale elettrochimico diverso (es. zinco e rame) genera corrosione galvanica (il cosiddetto "effetto pila") in presenza di un elettrolita che trasporti le cariche: in questo caso l’acqua.Un altro tipo di corrosione che di frequente si incontra in questo genere di installazioni è un fenomeno detto "stress corrosion": l’uso di tubi di rame di scarsa qualità non ricotti accelera il processo di corrosione nelle zone con tensioni di lavorazione residue. In ogni caso, se la corrosione fosse dovuta al collegamento con tubi zincati avverrebbe vicino alla giunzione dei due; se ci fosse la necessità di collegare acciaio zincato con altri metalli (rame, alluminio, ottone) è consigliabile separare elettricamente le parti con fogli o boccole di materiale isolante (plastica, ceramica) facendo attenzione che eventuali rivetti, chiodi o viti metalliche non creino continuità elettrica.
miciobicio Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Inviato 23 dicembre 2013 - 23:12 immaginavo Comunque si parla di tubo in ferro zincato. Se il tubo è in ferro nero (come presumo sia il tubo alla caldaia) il problema della corrosione galvanica non esiste.
miciobicio Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Il tubo in ferro che si usava una volta per gli impianti di riscaldamento, che veniva saldato con la fiamma ossidrica non era zincato. Erano tubi in ferro "nero". Poi ci si passava l'antiruggine...
bl4st3r Inserita: 26 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 questo non è saldato ma filettato , ed è zincato
