Valvola Termostatica Far ?
Sul mio mio impianto di riscaldamento mi fu detto dal riveditore che per economizzare il consumo del gas oltre a sostituire la caldaia( in quanto gia' era in previsioni di cambiare la vaillant a fiamma pilota durata 15 anni.....)era necessario anche installare le Valvole termostatiche....
Cosicche'ho deciso di installare una caldaia junkers ed n 5 valvole termostatiche della Far impostate sul 2.....
la mia domanda e questa:
Sul termosifone in cucina la valvola interviene dopo 1 ora di funzionamento e si spegne....mentre le altre 4 funzionano per tutto il tempo che il riscaldamento e acceso.....4 ore....
Perche'solo su uno e non per altri 4 succede che la valvola interviene?
Grazie per la risposta
Xxxxbazookaxxxx
possibile il radiatore della cucina sia sottodimensionato e arriva prima alla temperatura impostata
Semmai sarà sovradimensionato!
Comunque in cucina solitamente si hanno degli apporti energetici gratuiti, fuochi, forno, frigorifero ecc... che contribuiscono a scaldare l'ambiente.
Xxxxbazookaxxxx
opps,sovradimensionato,scusate,il telefono mi consiglia male
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Come dice Simone in ogni stanza c'è una situazione diversa..in cucina o in un bagno piccolo dove magari c'è un radiatore e uno scalda salviette la valvola chiude molto prima...c'è più temperatura nell'ambiente e si chiude automaticamente riaprendosi al calare della temperatura...io ho delle giacomini e in cucina e nei bagni sono le prime a chiudersi...
Grazie ,ho capito.....
Grazie per la sola informazione.
Modificato: da Simone Baldini
