Samsung T200 Hd-Problema Retroilluminazione
ciao a tutti,ho questo tv da tempo e non riesco a trovare la soluzione al guasto.il problema è che all'accensione si accendono le lampade e dopo qualche istante tutto buio.
le tensioni di alimentazione ci sono e sono ok,l'immagine c'è guardando lo schermo con faro puntato.
ho sostituito tempo fa il trasformatore inverter e per scrupolo anche se sembravano buoni ho sostituito i condensatori di alimentazione ma ha lo stesso difetto.può darsi sia un problema di lampade?in alternativa cosa potrei controllare?grazie
controlla la resistenza dei due avvolgimenti secondari dell trasformatore TMS93427CT
ciao,purtroppo non sono riuscito a trovare lo schema,comunque se quel che dici è il trasformatore che pilota le lampade siglato 1400253 l'ho gia sostituito ,ma da sempre il problema.in realtà anche quello vecchio aveva analoga rsistenza su entrambi avvolgimenti
QUI puoi scaricare il Service Manual.
Quanto tempo fa,esattamente?
Potrebbero essere nuovamente esausti......
si tratta di qualche mese fa ,però il tv non ha mai funzionato dalla prima volta che si è verificato il guasto per cui fu messo da parte in attesa di rimetterci mano.saluti.
Erano almeno nuovi e di certificata qualità?
certamente ,li ho presi da un rivenditore di componenti elettronici
Ciao, ho avuto il tuo stesso problema ed era una lampada. Devi disassemblare il display LCD (cosa alquanto complessa) e sicuramente hai una lampada con contatto cotto o addirittura staccato.
allora preso ormai dalla curiosità di vedere queste famose lampade mi sono messo ed ho disassemblato il pannello.le lampade sono da una parte un pò nere però a livello di fili sembrano ok.riassemblando il tutto stranamente ho acceso e funzionava..dopo ho spento ed alla nuova accensione gia non rifunzionava piu.ma come si fa a testare queste lampade per capire se effettivamente la colpa è di quelle?eventualmente sono reperibili in commercio?
si trovano in rete,ma sono delicatissime e non facili da sostituire
secondo me devi solo ripulire i contatti delle lampade. Rifai le saldature alle due estremità e vedrai che parte
Modificato: da giakk86
Potrei provare anche a rifare le saldature ai capi delle lampade ma non capisco come posso fare ad accedervi in quanto le estremità delle 2 coppie sono bloccate da una specie di distanziatore in silicone. Dovrei rompere questo blocchetto di silicone e così arrivare alla saldatura dei fili. Poi una volta rotto cosa Ci metto al posto di quei blocchetti da cui escono i fili per tenere le lampade dritte ed equidistanti ?la stessa domanda si pone anche nel caso decidessi di acquistarle nuove e sostituirle
Quello è il problema minore.
Puoi adoperare sempre del silicone oppure della colla a caldo.
Ma scaldano parecchio quelle lampade? Se dici così le cambio. Si trovano in rete al prezzo quasi di una birra
doppio malto però
Certo,ma non da fondere qualcosa...... :lol:
Attento alla loro qualità.Non esagerare,altrimenti tra sei mesi sei al punto di partenza...... :(
Tagli il silicone bianco e poi lo incolli. Colla a caldo non saprei... Non si fonde?
Secondo me non serve nemmeno che le cambi...se é partita per un po' quando l'hai smontata é quasi sicuramente un contatto da sistemare. Nel mio caso 3 contatti erano perfetti e uno completamente ossidato
Giak
Il t200 ha avuto molti problemi di lampade,per sapere se sono loro, hai un paio di soluzioni: uno acquistare un inverter a 1 lampada che costa pochi euro,oppure 2 se hai un lcd (non deve essere per forza da 20") le levi e le colleghi nel connettore del tuo, 3 vendono il tester lampade ma costa una cifra. di norma sono le superiori. questa settimana me ne sono entrati 3 tuttti lo stesso problema
Grazie ragazzi farò tesoro dei vostri consigli, ti farò sapere com é andata
