Neon Si Spegne Dopo Poco Tempo
ciao a tutti.
scrivo per avere un parere.
ho sostituito nel box di casa la plafoniera con lampada ad incandescenza con una lampada a tenuta stagna, comprata da Leroy Merlin, con doppio neon, anch'essi nuovi. Ho eseguito i collegamenti dei cavi elettrici, aggiungendo anche la messa a terra che prima non era collegata.
La lampada è tipo questa, ma con un doppio neon all'interno:
Se inizialmente sembrava tutto ok, successivamente mi sono accorto che, se passava un po' di tempo dalla messa in funzione (credo mezz'ora, più o meno), entrambi i neon, di colpo, smettevano di funzionare. Provando a spegnere e riaccendere subito l'interruttore, non accadeva nulla. Tuttavia, lasciando passare alcuni minuti, i neon tornavano a funzionare per poi spegnersi nuovamente, questa volta dopo soli pochi secondi.
Ovviamente, ho smontato tutto e rimontato facendo (maggiore) attenzione ai collegamenti (ho tagliato i fili e rifatto gli innesti, ho avvitato per bene e provato a verificare se meccanicamente i fili venissero via) ma nulla da fare. Il problema permane.
I neon sembrano apposto, a freddo si accendono immediatamente e la luce è forte e omogenea. Quando si spengono anche, non ci sono apparenti anomalie.
Da cosa può dipendere ? Provo ad acquistare due neon nuovi oppure il problema potrebbe essere proprio la lampada (non credo si possano cambiare starter o roba del genere, credo sia tutto elettronico...) ?
Grazie!
non ho capito se sono neon con o senza reattore ma li porterei indietro subito senza indugio
si, hanno il reattore (ho appena cercato su internet per capire cosa fosse)
quindi il problema è quello e non i due singoli neon, giusto ?
ne funzionerebbe uno solo
le probabilità che ve ne siano 2 guasti contemporaneamente è remota
insomma: è chiaramente difettoso e va cambiato: se vai la col pezzo e lo scontrino non ci sono problemi fidati
