Anomalia Filo Di Terra
johnnyferrari95
Salve a tutti, ho un impianto di circa 30 anni fa e ho notato tramite il cercafase che sul filo di terra c'è corrente. Cosa devo fare per eliminare il problema?
Punto per punto:
L impianto e'provvisto di intertuttorw differenziale?
E' pressoche' normale rilevare una corrente su un impianto disperdente.
Il cercafase,non e' uno strumento idoneo.
Buona sera.
johnnyferrari95
Come posso eliminare una corrente su un impianto disperdente?
Modificato: da johnnyferrari95
Se si ha una corrente di dispersione su un impianto di terra ,l'unico rimedio è di "Eliminare" l'utilizzatore che immette tale corrente,per il resto quoto la risposta precedente.
I cercafase, casomai, ti indica una tensione, non una corrente.
Da quello che narri probabilmente non c'è nulla di anomalo.
Ovviamente con i limiti di questa valutazione.
Quando il cercafase segnala una tensione presunta sul conduttore di terra, questo signigica che da qualche parte, c'e' un falso contatto o una interruzione del conduttore, tale da determinare su di esso per effetto capacitivo una porzione della tensione di fase..che se supera i 15 VAC determina l'attivazione del cercafase....crdo sia questo il problema..
anche meno di 15
a me si accende anche con le 12vcc
Maurizio Colombi
.....è ora di cercare il primo idraulico che c'è in giro, e regalargli il cercafase! Questo strumento va bene solo per loro!
Il cercafase è troppo bistrattato, sempre meglio 200 falsi positivi che un falso negativo non credete?
del_user_155042
sono d'accordo .
Il cercafase non si accenderebe con una terra buona .
Questa tensione è dovuta alla resistenza di terra alta.
sulla terra il cercafase non si accende
se la terra... è a terra
Maurizio Colombi
Sono pienamente daccordo con tutti, sul fatto che il cercafase non si accende se la terra è a terra........ma non dobbiamo nemmeno dire:
.....realizziamo impianti mostruosamente complicati, e poi ci fermiamo ad adorare un cercafase? Ma dai.......io abolirei addirittura i multimetri digitali! :o
adesso non esageriamo
con quelli scrausi analogici se devi fare misure di precisione hai voglia te a leggere tacche di decimi di mm e con la lancetta che oscilla tipo grattacieli di manhattan quando tira il vento a ogni spostamento dello stesso multimetro
Maurizio Colombi
Perchè, fai misure di precisione con un multimetro? Magari che è stato nella "borsa" da quando l'hai comprato, e ..... due o tre volte al giorno ti cade.......
Ovviamente ogni contesto ha bisogno dell' attrezzatura adatta, e il cercafase lo sappiamo, è un gran bugiardo, tuttavia qui parliamo di impianti relativamente semplici (d' altronde, 30 anni fa già era tanto se installavano più di un unico magnetotermico/differenziale), è meglio tuttavia, dal mio punto di vista, che qualcuno eviti di mettervi mano poichè nota la lucina del cercafase accesa, anche se per un falso positivo, piuttosto che ce le metta a seguito della lettura di un multimetro usato male, con relativo scossone e conseguenze relative.
Siamo tutti d' accordo sul fatto che quei cacciaviti quando si tratta di diagnosticare un guasto sono totalmente inutili, i cercafase ad induzione sono più affidabili, ma soffrono anche loro di parecchi falsi positivi, però per effettuare una verifica istantanea prima di infilare le mani fra cavi e giunte, essendo alla portata di chiunque sia come reperibilità che come utilizzo, funzionano.
PS: devo dire che una volta sola un cercafase mi ha dato un falso negativo, avevo addosso un paio di anfibi, con 3cm di suola in gomma :lol:
Modificato: da Wolfy
