Rex It560 Non Carica Acqua.
Ciao a tutti,
Ho conosciuto questo forum circa 4 mesi fa quando ho avuto lo stesso problema al carico dell'acqua e seguendo i vari post ho "spozzettato" pulito e sgrassato tutto cambiato l' elettrovalvola e tutto e' andato bene.
Grazie alla vostra passione ho scoperto di avere una "macchina" veramente efficiente e "facile da riparare" che va salvata a tutti i costi!!!
E quindi da quasi una settimana sto cercando di farla ripartire, perché ha ripreso a non caricare acqua!
Ho già:
Provato un pressostato nuovo (acquistato insieme all'elettrovalvola la prima volta)
Cambiato l'elettrovalvola
Pulito pozzetto e tutti i tubetti (era tutto pulitissimo)
Verificato soffiandoci:
-tubo a "U"
-tubo carico acqua
-tubetto rosso pressostato
-tubo troppo pieno dell'elettrovalvola
-vari tubi nel fondo
Li ho trovati tutti liberi!
Non so più che provare!!!
In qualsiasi programma prima scarica l'acqua, provato mettendo acqua con una pentola, poi ronza e si ferma.
Avete qualche consiglio prima di "toccare" la parte elettrica o il timer???
Come potrei verificare se arriva tensione all'elettrovalvola? Di elettrico non so proprio nulla :wallbash::wallbash:
superautomatico
Ciao!!
Direi che c'è poco da fare se non mettere le mani al timer... in ogni caso spero che tu abbia pulito anche i becchi di cigno
questo è il mio primo post in questa nuova veste... si apre una nuova stagione e lo faccio proprio con qualcosa che mi appassiona per non deludere.... :)
Allora fai presente a chi di dovere che la discussione è su un sub-forum sbagliato. ;)
Ciao Ciccio, grazie per la risposta..ma non capisco cosa intendi? :huh:
Che avevi postato nel forum delle lavatrici, ma tanto è arrivato qualche solerte e generoso moderatore che ha provveduto a spostarti la discussione. ;)
Ciccio Grazie :smile:
Superautomautico se intendi i 2 tubetti blu e quello nero si.
Ciao a tutti,
era l'elettrovalvola.......e il rubinetto chiuso!!!!!
Eppure sono certo di averlo aperto per provare la nuova valvola, probabilmente tra i vari tentativi l'ho lasciato chiuso :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Almeno ora e' più pulita :clap::clap:
superautomatico
un classico! :thumb_yello:
sicuro che non fosse solo il rubinetto chiuso... :whistling::P
  • 2 months later...
Ciao a tutti,
Purtroppo da sabato 22/02 ha smesso di caricare acqua!
Stesso problema di 2 mesi fa.......
Oggi compro una nuova elettrovalvola e stasera la provo.
Avete qualche suggerimento su cosa possa 'bruciare' l' elettrovalvole???
post-194406-0-84437600-1393409039_thumb.post-194406-0-98022500-1393409101_thumb.
Questa è la terza che compro in meno di 6 mesi!
Oggi il rivenditore mi ha detto che questa elettrovalvola ha il pressostato per il troppo pieno (già sapevo), secondo voi potrebbe essere questo a dare problemi??
Come posso verificare il tubetto (rosso) che arriva all elettrovalvola? L'ultima volta ci ho soffiato ed era tutto libero.....
Avete qualche consiglio?
Non chiamate "pressostato" il "polmoncino" del sistema antitrabocco!
Anche se il rischio allagamenti aumenta, io ho risolto definitivamente su una IT 460 non collegando il tubicino al quel polmoncino e tappando il tubicino stesso.
Ciao Ciccio
Grazie per la risposta e la precisazione sull'elettrovalvola :)
Prima di cambiare l'elettrovalvola provo a staccare il tubicino e a tapparlo per vedere se funziona, almeno escludiamo un'altra possibile causa.
Pero' non mi piace come soluzione definitiva...... non voglio eliminare un meccanismo studiato per la sicurezza, preferirei capire cosa non va con quel tubicino.
Mi sapresti dire che percorso fa e dove finisce il tubicino?
saluti
Non so di preciso sul tuo modello dove arriva perchè conosco leggermente meglio quelli successivi.
Credo arrivi alla tasca laterale, ma non ne sono certo.
Comunque lì dovrebbe entrarci acqua quando viene superato in vasca il livello massimo di sicurezza, magari quando il "vero" pressostato tande a stararsi o quando lui stesso e il suo circuito dell'aria si sporcano.
Io smontai l'elettrovalvola e la scossi per bene per levare l'acqua da dentro il polmoncino.
Gentilissimo!
Stasera faccio prove poi aggiorno :)
ciao e grazie
Ciao a tutti,
Era l'elettrovalvola...
Spero duri più dell'altra
  • 2 months later...
Ciao Amici,
Dopo 11 lavaggi l'elettrovalvola e' nuovamente MORTA!
Avete idea di cosa possa "bruciare" l'elettrovalvola??
superautomatico
Un tempo di esercizio superiore a quello per ui è stata progettata e costruita... e cioè che carica acqua troppo lentamente a causa di:
- poca pressione
- filtro sporco
- circuito di nuovo intasato
Ciao Superautomatico,
Non ho mai riscontrato nessuno dei problemi da te esposti.
Ogni volta che ho cambiato l'elettrovalvola era sempre tutto pulito, dal filtrino sul rubinetto al filtrino sull'elettrovalvola.
A Dicembre l'ho spozzettaza e pulito tutto.
Non so piu' che pensare............
  • 7 years later...
Ciao, volevo ringraziare tutto il forum per i preziosi consigli
Ho una IT560N del 1993 che non caricava acqua, si sentiva un ronzio del motore e basta
Dopo aver spozzettato e fatto pulizia come descritto va come 28 ! anni fa !😉✌️
Grazie mille non sapevo di avere in casa un tale prodotto 100% made in Italy, la tratteò con cura 😉
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
