Power High Tension Inserito: 22 dicembre 2013 Segnala Inserito: 22 dicembre 2013 autoradio che rimane permanente in ricerca stazione radio,cosa potrebbe essere il sintonizzatore?
sx3me Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 dando per certo che l'antenna sia collegata ed efficiente, ci sono molte probabilità possa essere il tuner...
Power High Tension Inserita: 22 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 provandolo anche su banco nessuna traccia di frequenza acquisisce
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 specifica sempre il modello dell'autoradio
Power High Tension Inserita: 22 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 Majestic DP59CD/RDS/AS/FM
Power High Tension Inserita: 23 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2013 Quindi non posso fare altro se è il demodulatore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 dicembre 2013 Segnala Inserita: 23 dicembre 2013 no,casomai è il Tuner. Senza schema non possiamo verificare nemmeno le tensioni. Prova a cercare in rete un tuner uguale,ma dubito che la riparazione sia conveniente vista la scarsa qualità e valore dell'apparecchio
Power High Tension Inserita: 23 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2013 (modificato) Il tuner non è riparabile? No non ne vale la candela sostituendo tutto il tuner,al massimo ripristino lui stesso,se è possibile...di solito cosa salta nel tuner? Modificato: 23 dicembre 2013 da Power High Tension
sx3me Inserita: 24 dicembre 2013 Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 Riccardo dice Senza schema non possiamo verificare nemmeno le tensioni. perchè come prima cosa si verifica se è correttamente alimentato; il problema potrebbe anche non essere direttamente lui!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2013 Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 Il tuner non è riparabile? non credo proprio,se lo apri te ne rendi conto. Prova a misurare se gli arriva qualche tensione,non so,i 5V almeno della Vcc.Ovvio che se non arriva nulla la causa è esterna a lui
Power High Tension Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Provato ma niente,è il tuner,l'autoradio per quel che costa non vale la pena nemmeno a perderci tanto tempo
