azamolo Inserito: 20 dicembre 2004 Segnala Inserito: 20 dicembre 2004 salve dovrei fare unja autoamzione per quanto riguarda l'alimentazione di varie presse per iniezione.... alimentazione del materiale pvc in pallini nelle tramoggie.Mi serve quindi controllare il min e Max per aprire o chiudere un portello di carico.Qualsiasi modello abbiate o consiglio il mio email è azamolo[at]yahoo.com
Massimo Vergani Inserita: 20 dicembre 2004 Segnala Inserita: 20 dicembre 2004 ciao, con i dati che ci fornisci è molto difficile capire di cosa hai bisogno, a meno che trovi uno già esperto in presse da stampaggio.cosa intendi per MIN e MAX, un livello? un peso? se è livello potresti usare un sensore ad ultrasuoni con usciita analogica , oppure 2 sensori con uscita digitale.poi come le devi comandare queste tramogge? sono pneumatiche? hanno valvole a centri chiusi? opure valvol emonostabili? oppure ancora sono motorizzate?
Gianmario Pedrani Inserita: 20 dicembre 2004 Segnala Inserita: 20 dicembre 2004 Se intendi come credo un livello esistono dei trasduttori prossimiti che leggono le palline di pvc io gli usavo hai tempi perche ho fatto un automazione su un dosaggio di un estrusore, e credo che tresse a iniezione ed estrusori lavorano +- la stessa cosa, se fai una ricerca con google vedrai che trovi la risposta, io quelli che ho usato non ricordo la parca ciaooooooooooomi spiace
Luigino Inserita: 21 dicembre 2004 Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 Se ho ben capito devi monitorare il livello del materiale all'interno di una tramoggia, se è così è sufficente installare due prossimity capacitivi che ti leggano i livelli MIN MAX.In commercio li trovi di molte marche. Siemens Telemecanique Omron etc etc
milani34 Inserita: 25 dicembre 2004 Segnala Inserita: 25 dicembre 2004 Ciao, normalmente si utilizzano px capacitivi, dipende dalle dimensioni delle tramoggie se piccole ne basta uno in quanto il consumo è legato alle dimensioni dello stampo montato nelle pressa di stampaggio. :ph34r:
tecnopicci Inserita: 3 gennaio 2005 Segnala Inserita: 3 gennaio 2005 se all'interno delle tramoggio, come pare di evincere da quanto scritto, è presente ovc in pallini credo che i proximity non siano la soluzione miglioremi permetterei di consigliare quei rilevatori di livello, e mi scuso a priori perchè non conosco il nome tecnico, costituiti da un motore, sito all'esterno della tramoggia, al cuii albero, passante attraverso la tramoggia, è fissato un piccolo ventilatore (in realtà si tratta di due o quattro pale)fintanto che la tramoggia è vuota le pale girano liberamente, quando è piena le pale sono naturalemtne bloccate dal materiale che riempie la tramoggia e un contatto segnala l'avvenuto blocco della rotazionemi pare lavorano a 220ac con contatto pulitospero di essere stato chiaro
Paolo Cattani Inserita: 3 gennaio 2005 Segnala Inserita: 3 gennaio 2005 Sensori rotanti con motore basculante?In azienda usavo i camlogic, ma ce ne sono molti, endress per esempio
oTTony Inserita: 12 gennaio 2005 Segnala Inserita: 12 gennaio 2005 Ciao a tutti !Noi di solito per controllare il livello nelle tramoggie e nei silos del master Pvc utilizziamo livelli a elica o proxi capacitivi (abbastanza costosi) , se il prodotto è in pallini (cioè master) puoi utilizzare anche quest'ultimi , se invece hai del prodotto macinato tè li sconsiglio vivamente , e direi che sono meglio quelli a elica .Io generalmente utilizzo quelli della Fiama/ , solo per il semplice motivo che la ditta è qui di Parma , ma nè trovi di tante altre marche .
Giorgio Demurtas Inserita: 12 gennaio 2005 Segnala Inserita: 12 gennaio 2005 non si potrebbe usare una coppia di fotocellule e fare sul fianco della tramoggia una apertura con un pezzo di plexiglass?
Matteo Montanari Inserita: 13 gennaio 2005 Segnala Inserita: 13 gennaio 2005 non si potrebbe usare una coppia di fotocellule e fare sul fianco della tramoggia una apertura con un pezzo di plexiglass?nel caso fossero solo pallini, potrebbe essere una soluzione ideale, ma molte volte le tramoggie possono anche ricevere composti in polvere, la quale si deposita sul plexiglass ed il livello sarebbe semper pieno, a volte, per cariche elttrostatiche del materiale plastico in movimento, anche mettere un vibratore non ti premette di togliere tutta la "polvere" dalla zona di lettura.ritengo che utilizzare dei sensori ad elica sia la scelta più conveniente, nel senso che puoi utilizzare la maggior parte dei prodotti senza avere grossi problemi
