Lafayette Cds-7 Che Non Vuole Funzionare
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
sono un profano totale che ha comprato il cronotermostato in oggetto nell'iilusione che bastasse staccare i due fili dal vecchio IMIT e attaccarli al suddetto perché funzionasse. Ho due fili (azzurro, marrone) e ho provato tutte le combinazioni possibili e immaginabili (azzurro su COM e marrone su NO, marrone su NO e azzurro su COM, azzurro su NC etc etc) ma non c'è verso di far partire la caldaia. Per il test ho usato il programma 1 (perennemente acceso) con la temperatura di comfort settata a 26° in modo da farlo partire in ogni caso. Niente da fare. Alla fine, per disperazione, ho riattaccato quello vecchio, almeno non crepo dal freddo.
In rete ho trovato diverse discussioni circa questo componente ma nessuna sembra suggerire la risposta di cui ho bisogno.
Qualunque aiuto sarebbe gradito. Grazie.
Modificato: da HabramoS
era stata aperta un'altra discussione sul cds-7 fai una ricerca
se è in funzione si vede la rotellina girare indipendentemente dal collegare i fili o meno: tu la vedi ?
comunque è da collegare:no e com
ma sei sicuro che quei 2 siano fili del termostato a contatto pulito e non fili della corrente ?
L'altra discussione l'ho letta ma non è che ci abbia trovato molto di utile.
Si vede una specie di elica che gira, a volte si sente uno scatto secco da dentro il termostato ma la caldaia non reagisce.
Dei fili tutto quello che so è che sono gli stessi che entravano in quello vecchio (un IMET di 20 anni fa con le levette manuali, una su ogni ora del giorno). Ho dato per scontato che andassero bene anche per il nuovo.
mmm attenzione puo' darsi che quelli siano fili della corrente elettrica e non quelli a contatti puliti che richiede il termostato
Però quello vecchio era alimentato a batteria (come questo nuovo). Leggendo in giro mi era parso di capire che queli a batteria non hanno cavi di corrente colegati ma solo i due per accendere/spegnere la caldaia.
evidentemente c'e' qualcosa che non aziona il consenso termostato usando quello: forse una tensione leggermente diversa da quella che si aspetta la morsettiera
si puo' fare una verifica con un tester per verificare che il contatto sia chiuso, potrebbe essere difettoso il connettore a 2 vie
  • 4 weeks later...
Vuoi farti quattro risate? Per la cronaca: l'etichetta adesiva con la legenda dei contatti della morsettiera era sbagliata: COM e NC erano invertiti.
Roba da pazzi. Mi chiedo quanta altra gente ci si sarà ammattita sopra.
a me ha funzionato al primo colpo: si vede che il cinese che l'ha attaccata era in buona forma quel giorno
