cinese Inserito: 22 dicembre 2013 Segnala Inserito: 22 dicembre 2013 Augurando BUONE FESTE a TUTTI DEL FORUM:il tv in questione se lo lascio spento diversi giorni,all'accensione tutto OK per una 30 minuti circa poi perde immagine (lampade spente)audio ok. spegnendo e riaccendendo il tempo di visione diventa sempre meno fino a restare buio lasciando l'audio. dico la mia,la scheda alimentazione inverter porta n2 trasformatori, premetto di averli provati con altri similari presi da un altra scheda SAMSUNG.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 forse qualche lampada in esaurimento?
Delta S4 Inserita: 24 dicembre 2013 Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 Salve. Se ricordo bene,questo è uno di quei modelli che "vendeva" il sig.Murdoch (SKY) alcuni anni fa,facendolo pagare con le rate dell'abbonamento. Sulla qualità di codesti TV (Sony e Samsung),tralascio un commento perchè vorrei rimanere ancora utente di questo forum...... Scusa la divagazione personale. spegnendo e riaccendendo il tempo di visione diventa sempre meno fino a restare buio lasciando l'audio quindi viene a mancare la retroilluminazione o solo l'immagine ed il pannello rimane acceso? Penso anch'io possa trattarsi di una lampada,però sarebbe opportuno che indicassi se il pannello resta acceso o no. Controlla anche la temperatura dell'integrato sul modulo T-con,che non diventi bollente.
cinese Inserita: 25 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2013 BUON NATALE:ringrazio Riccardo che credo sia andato al cuore del difetto ma per completare l'opera manca un consiglio per assicurarsene senza smontare tutto.Per rispondere a Delta S4 (la retro illuminazione si spegne)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 dicembre 2013 Segnala Inserita: 25 dicembre 2013 ti occorre un CCFL tester,su ebay lo trovi a pochi euro
