Pompa Sommersa Problema
Ciao a tutti, spero che qualcuno dammi un aiuto a risolvere un problema. Ho sostituito una pompa sommersa in un pozzo artesiano di cui la profondità sconosciuta, ho estratto il tubo esistente 70 m circa e sostituito con uno nuovo, anche perchè risale al 1984, adesso si verifica che la pompa eroga acqua calda ! La pompa nuova ha una prevalenza di 110 m ho installato un vaso espansione di 50 l. Ho sostituito anche il prestosstato e adesso viene il bello, arrivato sul posto il prestosstato era sganciato e la pompa in moto, disattivando e riattivando la corrente elettrica tramite un differenziale magnetotermico la pompa inizia a erogare l' acqua per pochi secondi e poi finisce, ma ascoltando bene si sente la pompa in funzione.
Aspetto qualche notizia, buon Natale a tutti e felice anno nuovo joe61.
una pompa non ha una prevalenza fissa, al massimo una massima.
nel senso che dipende dal totale delle perdite di carico.
hai cambiato tubo? non è che sei sceso di più?
Potresti precisare anche se la pompa è trifase, monofase e se hai verificato il senso di rotazione? controlla l' assorbimento che deve essere come quello di targa
Allora, risolto il problema, con una telecamera ho visto che la pompa doveva scendere un po, precisamente altri 3 m in pratica il livello dell'acqua si era abbassato ecco perchè sentivo il rumore della pompa adesso non si sente più e l'acqua è di temperatura normale e si presstotrizza a 3 bar regolarmente.
Bene, meno male che la pompa si è salvata da quelle sovratemperature che ha raggiunto per mancanza acqua.
