Livello Serbatoi Acqua
Salve a tutti,
ho intenzione di automatizzare la gestione dell'acqua della mia casa al mare utilizzando un vecchio pc.
Questo è lo schema della situazione attuale:
[serbatoio Principale per utilizzo a pressione]
[Pompa/polmoncino]
(Valvola 1)
|---> casa
(Valvola 2)
[serbatoio ALTO per utilizzo a caduta]
In genere tengo l'acqua a pressione (V1 aperta,V2 Chiusa).
Vorrei ottenere un sistema che passi automaticamente all'alimentazione a caduta quando il Serb.P. raggiunge livelloP=Min. (Chiude V1 e Apre V2); che torni a pressione quando il Serb.P. raggiunge il livelloP=Max. (apre V1) e ricarichi Serbatoio Alto (lascia aperta V2) fino a quando LivelloP=M o Livello Serb.Alto=Max. (a questo punto chiude V2).
Mi piacerebbe anche monitorare e memorizzare il consumo d'acqua.
Lo schema logico è piuttosto semplice, ma non ho idea di cosa esista sul mercato per realizzare un sistema di questo genere.
Gradisco informazioni di tutti i tipi: da come si comanda una elettrovalvola tramite pc, a quali sono i sitemi per misurare il livello di un serbatoio; se esistono software utili al mio scopo e "facili"...;
insomma una lista della spesa.. :P
Grazie,Francesco
Come facciamo a risponderti se non dici che conoscenze hai di questi accrocchi? A naso ti basterebbe usare la porta parallela interfacciandola con dei buffer e con una manciata di roba elettromeccanica. La programmazione la puoi fare anche con un basic infimo (un tempo c'era il Qbasic)...
ciao,
mi sembra che usare un vecchio pc per una cosa del genere non sia la cosa milgiore.
basta usare roba che costa poco e col soft gratuito.
io userei per il livello :
http://www.coster.info/costerit/sigla/lgp.htm e
http://www.coster.info/costerit/doc/trasda...dati/uml318.pdf
che 2 rele per i valori limite
poi usi un:
http://www.coster.info/costerit/sigla/ple608.htm
per aprire e chiudere le valvole che spero siano a 3 punti common-open-close
e cosi' usi i rele' a scambio.
col soft poi controlli il livello anche a distanza tramite modem.
volevi la lista?eccola! ma controlla pero' non prendere la cosa per oro colato.
ciao
