Lavatrice Bosch Wae1600 Bloccata
Buongioro a tutti,
lavatrice bosch WAE1600 spia risciaqui lampeggiante macchina bloccata, nessuna funzione , ho gia' cambiato spazzole motore usurate,
la macchina non parte ancora, ho provato a resettare con la solita procedura , ma niente da fare, qualcuno mi puo' aiutare ?
ringrazio in anticipo
Saluti e buone feste a tutti
Buongiorno,
ho anche provato ha sostituire il motore, ma niente da fare.
Aiuto !!!
Del_User_149266
Scusa non capisco perchè ai cambiato le spazzole !!!!! se con il tester ti danno il corto circuito e non sono cortissime vuole dire che sn ok, se le cambi spendi soldi per niente è evidente che non è quello il problema.
Del_User_149266
Ma è tutto spento o èsolo il motore che non gira ? perchè sono due cose completamente diverse. Mi sembra però di capire che da quello che ai speso facevi prima a comprarla nuova. Comunque se è tutto spento cioè display led ecc è la scheda smontala e se possibile fai delle foto e mettila sul sito vedrai che si sistema. Ciao
