Regolatore Tensione + Faretti Led = Luce Sempre Accesa
Nella casa appena comprata ho due regolatori push push vimar (master e slave) e vari fori per faretti.
Furbo io ho preso dei faretti led ognuno col suo alimentatore e li ho connessi in serie.
Ora il tuuto funziona malissimo, luci che lampeggiano e che se spente ne rimane una leggermente luminescente.
Per risolvere il problema non capisco se é meglio mettere dei deviatori e un regolatore a rotella, o magari cambiare alimentatore mettendone uno solo (ne esistono di compatibili col push push?)
Grazie e mille e buona serata
Maurizio Colombi
Un sistema rapido, economico ed alla portata di tutti, potrebbe essere quello di mettere al posto di un faretto con relativo alimentatore, un faretto con lampada da 50W alimentata alla tensione di rete.
Facendo così, applicheresti al "dimmer" il carico necessario per farlo lavorare nel suo campo di applicazione....con le caratteristiche per cui è stato costruito.
:-( ho comprato 20 faretti per fare le due strisce...
aggiungerei una domanda al topic:
ma il fatto che un faretto led sia dimmable o meno, dipende dal led o dal driver?
del_user_155042
dal alimentatore
Quindi se anziché buttare i miei faretti, o rifare l'impianto vimar con regolatori, io sostituisco i 20 driver con un alimentatore ideoneo, risolvo il dimmer e i vari comportamenti anomali tipo flash e luci sempre accese...
Potrebbe essere la buona notizia di natale
del_user_155042
Il LED è dimerabile , una serie di led è dimerabile , un array di led è dimerabile ,
tutto cio dipende dalla fonte di alimentazione .
Se aggisci sul primario del alimentatore e questo tende sempre di stabilizzare la tensione sul secondario , non puoi dimerare con questo tipo di alimentatore.
Se aggisci sul primario del alimentatore e questo tende a seguire in "scala" la tensione sul secondario ,allora puoi dimmerare.
controlla anche se ifaretti lavorano a tensione costante o corrente costante o entrambi, in teoria il driver corretto dovrebbe essere scelto anche in base a questo. E comunque mi pare che la "dimmerizzazione" sia diversa da quella che ci si aspetta solitamente. Ovvero i led hanno una scala di intensità luminosa nella quale li puoi accendere , ma è regolabile fino ad un certo punto.
grazie e mille, vi faró sapere l'evoluzione, ma il piano ora é chiaro, togliere i 20 driver cinesi, e mettergli un alimentatore/trasformatore dimmerabile
grazie e tanti auguri a tutti
