Saeco Rondò Incanto Sbs
Inserito: (modificato)
Ciao a turti,
Ho un problema con la mia Saeco Rondo Incanto,
Acquistata nel 2007.
Macina il caffe, ed alla fine della macinatura, anzichè iniziare a pompare l'acqua, mi scarica il caffe nuovo...
Un pó Come quando tenti di fare il caffe e ce n'é poco....ne macina un po e poi rinuncia..., ma ora nel mio caso di caffe ce n'è...
Lo strano é che ogni tanto riparte e ne fa uno, poi per 3 o 4 tentativi non va...
allora la apro, pulisco il blocco ed a volte riparte...
Mi sembra che il caffe che viene buttato via nella vaschetta sia macinato bene, e la quantita sembra quella giusta...
Penso abbia problemi nel meccanismo che pressa...
Anche muovendolo a mano a volte si incastra n po, e si fa fatica....
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Pulita e oliata, fatto ma senza risultati.
Se ebay avrei trovato il blocco caffe nuovo...sui 50
Vale la pena provare a cambiarlo, anche se apparentemente non ha nulla di rotto...magari si é n po rovinato con l'uso visto che i suoi 6 /7 anni li ha fatti?
Modificato: da zaipo
Ciao prima di cabiare il gruppo
lo metti in lavastoviglie e poi quando esce aspetti che si asciughi e lungo le guide gli dai della vaselina (no oilio)
poi riprovi
se il gruppo è duro il problema è quello che hai tu
facci sapere
Ciao Beppe e grazie.
Il gruppo caffé in lavastoviglie non l'ho mai messo, ma sotto l'acqua l'ho lavato per bene...
In effetti io ho oliato con olio d'oliva, non avendo vaselina a portata di mano...
Ma dici che con questi 2 accorgimenti puó davvero cambiare qualcosa?
Si secondo me aiuta molto
a meno che le plastiche del gruppo non abbino preso tanto gioco che si blocca ???
pero provare non ti costa nulla
facci sapere
  • 1 month later...
Dunque, il tuo problema è semplice. Acquista il grasso per alimenti saeco, apposito per le macchine da caffè. Non mettere assolutamente il gruppo erogatore in lavastoviglie!!!!
Smonta completamente il gruppo erogatore ricordandoti poi come andrà rimontato.
Pulisci accuratamente ogni pezzo con detersivo per piatti e usa un compressore per soffiare bene il tutto.
Pulisci il filtro in metallo controllando che tutti i buchi siano liberi... vedrai che non lo saranno, quindi armati di spillo e liberali tutti inserendolo prima in un lato, poi nel lato opposto.
Quando i pezzi sono ben asciutti comincia a rimontare il tutto ingrassando tutte le parti in movimento che sfregano tra di loro.
Rimontato il tutto, vedrai che tornerà a funzionare perfettamente.
