tanofu Inserito: 23 dicembre 2013 Segnala Inserito: 23 dicembre 2013 Salve a tutti, mi hanno portato una asciugatrice Rex Electrolux solarex tecnologia inverter con il problema che avviando un programma non partiva e non dava segni di errore. Ho controllato la scheda e ho trovato una resistenza (r118) che era letteralmente volata via. Provo a sostituirla e adesso mi ritrovo con un errore E50. Cercando nel forum, ho trovato altri guasti della stessa marca, ma modelli diversi, ed ho capito che dovrebbe essere un errore relativo al motore. Essendo inverter non porta condensatore e non so come controllare se arriva tensione o meno. Qualcuno potrebbe spiegarmi come verificare il motore?
Del_User_149266 Inserita: 25 dicembre 2013 Segnala Inserita: 25 dicembre 2013 Ciao il motore si misura con l'ohmmetro. comunque puoi misurare tensione e frequenza xè come sai l'inverter lavora in frequenza. comunque per farla corta usa un multimetro digitale normale mettilo in HZ e misura la frequenza nel lavaggio è più bassa in centrifuga più alta. Se vuoi misurare la tensione sai che l'inverter ricostruisce la sinusoide quindi metti il multimetro in tensione alternata es 700v e misuri la tensione dovresti leggerla tranquillamente xè la frquenza sui morsetti del motore dovrebbe essere inferiore ai 400HZ limite massimo dei multimetri commerciali x leggere la tensione. Ciao
gaetanus Inserita: 25 dicembre 2013 Segnala Inserita: 25 dicembre 2013 Quasi certamente e' un problema alla scheda elettronica (modulo motore)...
tanofu Inserita: 26 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Ciao a tutti ed Auguri di buon Natale!!! Vi ringrazio per aver risposto nel giorno di Natale. Veniamo al dunque. In verità io vengo dalla vechhia scuola di lavatrici, quelle meccaniche per interderci, ed è la prima asciugatrice su cui lavoro. Ringrazio Cesarini per la sua risposta, ma nel frattempo ho provato a scollegare il motore e come errore non cambia, per cui sono più propenso ad un guasto sulla scheda come ha suggerito "gaetanus", o ad un sensore di giri che credo dovrebbe esserci da quel che ho capito spulciando il forum. Dico questo perchè appena dovrebbe partire il motore mi dà il lampeggio rosso e E50. Quindi prima di andare a smantellare la scheda per sostiuire i relè vorrei controllare questi sensori, ma non so quali siano di preciso. Inoltre vorrei chiedere se vi è uno schema o un manuale service della macchina in questione, in quanto quelli che ho trovato nella sezione dedicata ai service, non sono corrispondenti al modello e alcuni link sono anche non funzionanti. Grazie ancora per la collaborazione
tanofu Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Ho provato a cambiare i relè della scheda, ma il risultato non cambia. E50. Ma non esiste un reset per questo modello???
tanofu Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Ho trovato nella sezione dedicata ai codici errori i link per la Electrolux, ma nessuno di questi è quello esatto per entrare nel modo service e poter andare avanti dall'E50. Qualcuno sa dove posso trovare qualche manuale per questa macchina? La piattaforma è ELEW011 software version MDA0101. Grazie in anticipo
tanofu Inserita: 2 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2014 Ho staccato il connettore della temperatua, mi è andata in E70 ed ho rimontato tutto. Ho fatto un ciclo di prova " Stira Facile" ed è andata fino a quando non ho sentito un rumore sordo, penso sia il motore. A questo punto penso potrebbero essere i triac della scheda, ma prima di dissaldarli, volevo sapere se c'è qualcuno che sappia gentilmente spiegarmi i collegamenti del motore. Grazie infinite a chi mi aiuta.
Geza Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Ciao! Vorrei chiedere qual è il valore della resistenza 118. Grazie.
Del_User_149266 Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Prima di toccare la scheda devi sapere cosa vuole dire E50, altrimenti fai il lavoro alla rovescia.
Del_User_149266 Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Riguarda il motore, dovrebbero essere i 2 relè della scheda che comanda il motore.
Geza Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 I would like to ask what is the value of the resistor 118. I'm not italien, i used a traslater to write this forum maybe it's indistinctive.
Del_User_149266 Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 Chiedo scusa....se ha l'inverter non dovrebbe avere i relè perchè teoricamente non servono. Poi se i costruttori si inventano qualcosa........
Nik-nak Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 Dal MANUALE identificazione piattaforme di Electrolux(pagina 9), questo modello dovrebbe essere su piattaforma ENV06 inverter, e QUI dovrebbe esserci un service manual, riferito però ai modelli AEG, mentre QUI, c'è qualcosa in francese per Electrolux. Ciao
Geza Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 Non relativi IT1 un Kode errore. È il valore della resistenza.
Del_User_149266 Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 Da manuale E50 sembra riconducibile a codice E5E difetti di cablaggio fra scheda principale e scheda inverter.
tanofu Inserita: 21 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Ciao a tutti e grazie per le risposte. In effetti avevo trovato il manuale di servizio proprio qui sul forum, richiedondolo nel sezione "errori lavatrici". In effetti in base al manuale, dovrebbe essere la piattaforma ENV06, ed anche corretto la supposizione del del E5E, che mi è venuto fuori dopo il reset deggli errori in memoria(E00). Ho controllato un po di connettori ed ho controllato la continuità dei fili, ma non ho trovato nulla. Alla fine ho ordinato i Triac per sostituirli. appena mi arrivano provo e vi faccio sapere come è andata. Oltre a questo tentativo non saprei cos'altro fare se non cambiare la scheda inverter
Del_User_149266 Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Si anche io farei allo stesso modo che in effetti fossero i fili del cablaggio è solo un augurio che possa succedere.......io mi concentrerei sulla scheda principale, poi sull'inverter. Puoi provare a resettare la macchina, ma lo avrai già fatto.
tanofu Inserita: 21 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Si, lo ho gia fatto portando ad E00. Sulla scheda madre, controllata anche con lente di ingrandimento, non sembra ci sia qualcosa di bruciato. I relè si sentono scambiare normalmente,quindi a sto punto se non avate altri suggerimenti , penso sia l'unica cosa da fare cambiare i triac. Comunque sto cercando di tradurre il manuale in francese che mi hai gentilmente fornito, giusto per capire se ci sono errori di procedura rispetto a quello delle lavatrici, anche se credo che essendo la stessa la piattaforma non cambi granche eccetto la disposizione dei pulsanti.
Del_User_149266 Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Bravo ce li ho anche io i manuali di asciugatrice e lavatrice da quello che ho letto non dovrebbe cambiare niente ma non ho letto profondamente gli ho dato solo una occhiata la 220V che esce dalla scheda principale e va all'inverter gli arriva ?
tanofu Inserita: 21 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 proprio no. Arriva una tensione di di circa 60Vcc. Anche per questo ho deciso di ordinare i triac.... Opss, avevo letto male, scusa. a dire il vero non ho controllato, ma mi sa che proverò al più presto. Effetivamente è una prova da fare, errore imperdonabile. grazie del suggerimento
Del_User_149266 Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Se gli errori fossero tutti questi........ Ci farei la firma......
Carlos Olivares Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 (modificato) Ciao, Sono nuovo da ca. Qualcuno mi può dire il valore di R118 in questo modulo, il ELEW011, per favore? Grazie. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modificato: 5 febbraio 2014 da Elvezio Franco tolto indirizzo email
causicurti Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Ciao, ti sei accodato a una discussione. Dovevi aprirne una tua e chiedere aiuto.
Elvezio Franco Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Ciao, ti sei accodato a una discussione. Dovevi aprirne una tua e chiedere aiuto. Inserendo nel titolo i dati della macchina e sintetico problerma. Sono nuovo da ca. Cosa vorrebbe dire ca ?
GiuseppeJonila Petrelli Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 salve mi chiamo Giuseppe e sono nuovo del forum. Ho letto questa discussione notando che con un'asciugatrice rex rdc78550w ho lo stesso problema riscontrato nel forum. Ma mi chiedevo se alla fine cambiando i triac avete risolto. E in ultimo qual'e' il valore della resistenza r118 bruciata? grazie in anticipo a chi volesse aiutarmi. buona giornata
