anto_next Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Buonasera a tutti Ho avuto lo stesso problema ad inizio settimana e smontando la scheda e ho visto R118 bruciata e il regolatore di tensione LNK364GN esploso. Ho cambiato il regolatore e la resistenza, adesso l'asciugatrice è partita e sembra andare bene. La resistenza l'ho messa da 10 Ohm perchè leggendo su un forum francese mi è parso di capire che il valore originale sia quello, se qualcuno me lo può confermare gliene sarei grato. Il regolatore LNK364GN l'ho preso da RS, 4 € per 5 pezzi. Anto
Del_User_149266 Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 No...... la migliore è da 30 o 33 ohm da 1W o più.
framart Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 Saluto tutti sono un nuovo utente. Anch io ho avuto il vostro stesso problema. Risolto seguendo le vostre indicazioni : cambio R118 perche bruciata con 27ohm 1w e sostituzione del regolatore di tensione LNK364GN anche se all esterno non presentava segni di bruciatura. Grazie ciao
WalterA Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Salve, possiedo una AEG Lavatherm T59880 ed ho esattamente lo stesso problema. Ho provato a sostituire come suggerito qui ed in altri forum R118 e LNK364GN (visibilmente bruciati), ma continuo ad avere l'errore E5E. Avete suggerimenti (eventualmente indicando in dettaglio e con foto il componente da testare e/o sostituire)? Grazie in anticipo e Buon Anno!
Del_User_149266 Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 E5E riconduce a questo codice :E50 = Elettronica principale difettosa ( quella sul cruscotto ) cablaggio difettoso fra scheda cruscotto e inverter, cablaggio difettoso fra scheda inverter e motore, scheda inverter difettosa, motore difettoso, di solito è la scheda inverter.
WalterA Inserita: 2 gennaio 2015 Segnala Inserita: 2 gennaio 2015 Grazie per il feedback. Penso che il problema sia ancora da ricercare sulla scheda (inverter?) ELEW011 dove ho trovato la resistenza bruciata. Ho notato che il condensatore principale sulla scheda nel tentativo di far partire il programma si carica. Non sono sicuro neanche delle mie riparazioni, sto facendo un ultimo tentativo prima di comprare un'asciugatrice nuova (non sostituiro' la scheda, non voglio dare altri soldi ad AEG/Electrolux).
Del_User_149266 Inserita: 3 gennaio 2015 Segnala Inserita: 3 gennaio 2015 Non ho capito cosa è il feedback ? si da su ebay.
lucamorris Inserita: 27 maggio 2015 Segnala Inserita: 27 maggio 2015 Scusate ho un problema analogo, dal momento che la R118 e' praticamente evaporata e con essa la sua pista di collegamento, qualcuno sa dirmi se va collegata alla R112, al ponte D19 o ad ambedue? (l'altro lato va saldato inequivocabilmente con la R119) Grazie
Fulvio Persano Inserita: 27 maggio 2015 Segnala Inserita: 27 maggio 2015 Ciao lucamorris e benvenuto. Non ci si accoda ad una discussione,oltretutto vecchia di mesi,ma si apre sempre una discussione propria.
nenc69 Inserita: 30 maggio 2015 Segnala Inserita: 30 maggio 2015 Salve a tutti sono Ferdinando da Modena,anche io stesso problema con errore e50 e resistenza r118 bruciata,ho provato a farci saldare una resistenza da 30 ohm o,5 w ma appena ho dato corrente è tornata a bruciare la r118 e anche la r112. chiedevo può essere il regolatore di tensione menzionato sopra che crea questo corto. grazie x le risposte
Del_User_149266 Inserita: 30 maggio 2015 Segnala Inserita: 30 maggio 2015 Io controllerei i diodi a monte o meglio se risultano ok li cambierei perchè spesso vanno in corto sotto tensione.
Zermelo Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Inserita: 8 settembre 2015 salve, sono un nuovo del forumHo lo stesso problema di molti con l'asciugatrice electrolux rdc 78550W: sono saltati la resistenza R118 e lo LNK364 che è esploso. Li ho sostituiti, la resistenza con una da 22 ohms 1 W, ma il problema non si è risolto. I componenti non sono più saltati ma l'errore E50 rimane e il motore non si avvia. Si sente chiaramente e forte il relè della scheda che scatta in continuazione. Questo succede anche solo collegando l'alimentazione e lasciando staccati i cavi che vanno al motore e al pannello frontale. Avete qualche suggerimento ?. Mi pare che WalterA abbia lo stesso problema e mi piacerebbe sapere se lo ha risolto o se ha comprato una nuova asciugatrice, non electrolux naturalmente
yokonamie Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 Salve a tutti, Ho avuto lo stesso problema anche io con la Solarex ed ho aperto l'asciugatrice e rimosso la scheda per vedere se anche io avevo avuto lo stesso problema, ed effettivamente è così!trovate qui la foto http://s3.postimg.org/d5cvl4qoj/DSC00020.jpgVolevo sapere se la bruciatura attorno alla R118 preclude il corretto funzionamento in caso di sostituzione o meno... Potete indicarmi dove trovare la resistenza e il regolatore di tensione esploso?Grazie!
causicurti Inserita: 3 novembre 2015 Segnala Inserita: 3 novembre 2015 Ciao, recati in un negozio di elettronica e prendi una resistenza 27 ohm 1W e l' integrato a livello superficiale. altrimenti su ebay.
Danilorossi Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Inserita: 27 novembre 2015 Salve a tutti, sono nuovo del forum, ho una asciugatrice rex solarex modello RDH97950W e mi da l'errore E50. Ho cambiato i condensatori ma l'errore persiste.Ho notato che all'avvio del programma il cestello prova a girare ma poi si blocca, come se la corrente non fosse sufficiente per farlo girare. Vorrei provare a dare uno sguardo alla scheda, ma non riesco a trovarla. Sapete dirmi dove si trova?Grazie mille
cosmo1981 Inserita: 19 aprile 2016 Segnala Inserita: 19 aprile 2016 Ciao a tutti. Ho lo stelle problema. Ma il valore della r118 non l'ho ancora capito. Su alcuni forum addirittura si parla di una 22k in altri 20 ohm.. Sapete per certo quale è il suo valore? Avete una foto di una scheda nuova? Grazie mille
Ternana Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Ciao a tutti sono capitato nel sito perche ho avuto lo stesso problema, ossia resistenza 118 e lnk364gn esplosi. Il display non dava un errore in particolare. Soltanto Err. Cercavo insistentemente il valore della r118 senza successo poiche alcuni parlano di 27ohm, alcuni 10 ohm, altri 30 ohm. Ho sostituito il regolatore di tensione lnk364gn e per la resistenza ho usato una 27ohm 1w. Una volta ricollegata la scheda non avevo più la scritta Err ma è apparso E50. Avendo un'altra resistenza da 27 ohm l'ho collegata in parallelo a quella appena sostituita, dimezzandola ( 14 ohm circa).Ricollegata di nuovo la scheda, l'asciugatrice è ripartita ed è funzionante al 100%. Visto che ancora è tutto smontato acquisteró una resistenza da 10 ohm perche credo che il valore giusto sia quello. Nb: con la resistenza da 27 ohm a me dava E50
Fulvio Persano Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Ciao Ternana e benvenuto. Grazie per l'info !
