Prova Reattore Per Lampade A Ioduri Metallici
Devo aiutare un amico a riparare l'illuminazione di un campo da calcio.
Attualmente su 16 fari a ioduri metallici da 2000 w ciascuno ce ne sono ben 6 guasti , il mio amico a paura a salire sui pali dotati di scaletta protetta e balcone protetto alti circa 24 mt.
Il problema non è salire sul palo ci sono già stato in passato per cambiare lampade ed accenditore , ma prima di andare vorrei provare i reattori situati in armadio sotto al palo.
Come posso provare i reattori e vedere che non siano bruciati?.
Giorgio
  • 3 months later...
Ciao,
per testare il reattore lo devi fare con un kit completo funzionante e per far questo devi averlo già composto a terra, smontare il reattore e collegarlo. I test e le garanzie vengono fatte
ad apparecchio completo quindi tantovale che verifichi solo che i cavi che si connettono al reattore siano perfetti e non ossidati.
Il mio consiglio nelle manutenzioni è di cambiare i seguenti componenti con componenti di prima qualità:
- accenditore : i migliori sono DUCATI ENERGIA
- lampada : le migliori sono OSRAM, GE e PHILIPS
- portalampada E40: i migliori sono ACM
In seguito se vedi che funziona tutto il reattore è ok e se vedi problemi cambi quello come ultima componente (la più onerosa). Al 95 percento il reattore non si brucia mai quindi procedi come ti ho detto.
